Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Strom messen mit S7
    09.03.2011
    Hey Leute!
    hat einer von euch erfahrung bzw ne Idee wie man mit einer S7 den Strom messen kann? Ich möchte eine Steuerung mit S7 und Visualisierung von einem Trafo machen. Der Trafo kann maximal 10kA.
    vielen Dank schonmal!
    Gwetheyrn
    Zitieren Zitieren Strom messen mit S7
    30.08.2010
    Östereich
    503
    AC oder DC?
    AC: Stromwandler 10kA auf 5 oder 1A dann zb einen Messumformer auf 0-20 oder 4-20mA
    DC: einen entsprechenden Shunt von 10kA auf 60mV, die dann auf einen entsprechenden Messumformer (hier kann man ev auch selber einen Verstärker bauen) und auf 0-10V in die SPS.
    eine Andere Möglichkeit ist primär entsprechende Spannungs- (wenn mehr als 400V) und Stromwandler einbauen und ein Multimessgerät (gibts von vielen Herstellern) mit Analogausgängen (meist Programmierbar) verwenden.
    Welche Genauigkeitsklasse musst du erreichen?
  1. billig Strom messen
    Von wonderfulworld im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 17:23
  2. Strom / Spannung messen
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 08:17
  3. Frequenz vom Strom messen
    Von michlG im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 00:18
  4. Strom messen in Beckhoff EL3112
    Von hellrazz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 16:43
  5. Strom messen
    Von hellrazz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:32
