Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Failsafebaugruppe zu Testzwecken an Standard CPU
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Hallo zusammen, wir kriegen in ferner Zeit neue Anlageteile die den neuen Sicherheitsstandarts entsprechen, also eine Et200s IM 151-3HF mit sicheren Ein- und Ausgängen, sowie Failsafe Motorstartern. Alles soweit ok zusammengebaut, nun haben wir den Auftrag ein Modul vorgängig zu testen, ohne Sicherheitsfunktionen, da es sich um eine abgesperten Bereich der Anlage handelt. Nun die CPU wird erst im Umbau gewechselt gegen eine 416F mommentan befindet sich eine Standart 416 drin. ist es möglich das Neue Modul mit F-Komponenten an einer Standard CPU zu betreiben?
    die HW config ergab keine konflikte aber Realität?
    Danke Thomas Gull
    Zitieren Zitieren Failsafebaugruppe zu Testzwecken an Standard CPU
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Funktioniert nicht.
    Schon zum reintegrieren der HW nach einem Neustart brauchst du ein Sicherheitsprogramm und das läuft nicht auf ner Standard CPU.
    Du kannst aber ein F-Programm auch unter PLC-Sim testen (natürlich ohne HW). Dazu einfach zuerst die HW Konfig auf PLC-Sim laden (mit gesetztem Flag "enthält Sicherheitsprogramm" in den Eigenschaften der CPU)
  1. Suche S7 zu Testzwecken
    Von Mobi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 19:24
  2. TAS Standard?
    Von Praios im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 12:02
  3. F-CPU mit Standard Step7
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 13:36
  4. OPC-Standard
    Von Red-Sh4nks im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 15:20
  5. IM-151 Standard und 1 COUNT 24V/100 kHz C
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:43
