Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eingang wird nicht bearbeitet
    24.11.2008
    Ich habe ein Problem mit einer Neuanlage...
    Aufbau der Hardware:
    1 Rack: 5A PS, 315 2DP, Anschaltung IM360, 8x Digitaleingabebaugr. DI16 AC 120V/230V, über den DP Ausgang ist noch ein OP 277 A angeschlossen.
    2 Rack: 5A PS Anschaltung IM361, 7x Digitalausgabebaugr. DO16 AC 120V/230V/1A
    Ich habe einen Eingang (E7.5),der über einen Roll-Hebel-Schalter angesteuert wird.
    Wenn er angesteuert wird liegt die Spannung voll liegt an (240V gemessen) und die LED am Eingang ist auch an, aber er wird im Programm nicht verarbeitet.
    Wenn ich die Varaiable beobachte (über Zielsystem=>Variable beobachten/steuern), steht bei Statuswert thrue, was ja auch richtig ist. Aber wenn ich Online ins Programm schaue (mit der Brille), steht immer eine Null bei dem Eingang.
    Ich habe schon eine neue Baugruppe genommen, aber da war das selbe Problem, also kann es schon mal nicht an der Baugruppe liegen.
    Alle anderen Ein- bzw. Ausgänge funktionieren ohne Probleme!!!
    Weiß jemand einen Rat?
    Danke schon mal.
    Zitieren Zitieren Eingang wird nicht bearbeitet
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Sieht so aus als wenn der Eingang im Programm irgendwo überschrieben wird. Die Variablentabelle hat als Voreinstellung die Triggerbedingung "Zyklusbeginn". Also wenn du in der Vat den Eingangsstatus sehen kannst, im Programm aber nicht liegt da irgendwo der Hund begraben.
    Was sagen denn die Referenzdaten für den Eingang, bzw. das Eingangsbyte/wort?
    namseg2 ist offline Neuer Benutzer
    24.11.2008
    Wo kann ich die Referenzdaten einsehen?
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    nimm al all deine Programme aus der SPS (online löschen)
    un schreib im OB1 was das direkt au diesen Eingang zugreift (zb,: U E7.5; = A 1.0(oder was halt passt))
    und wenn das funktioniert, dann schreibt dein Prog auf den Eingang
    29.03.2004
    144
    Mit rechter Maustaste auf den Bausteinordner klicken: Referenzdaten->Anzeigen.
    Ansicht "Querverweise" öffnen und Filter auf Eingänge stellen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    namseg2 (10.03.2011)
  7. #6
    24.11.2008
    Ok ich schau morgen früh direkt nach. danke schon mal für deine schnelle antwort.
  8. #7
    24.11.2008
    Danke dein Hinweis hat mir geholfen. Hast recht gehabt, der Eingang ist wo anders überschrieben worden
  9. #8
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Stelle mir gerade vor einer unserer Azubis hätte diesen Thread erstellt, und unbedarft deinen Rat befolgt... Das gäbe mächtig Ärger, wenn die Anlagen stillstehen! Bausteine online löschen, um so einen Furzfehler zu finden, tztztz, liebe Kinder bitte nicht nachmachen.
    Zumindest ein Hinweis auf die Anlagenverfügbarkeit wäre angebracht gewesen.
    Nix für ungut
    Approx
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (11.03.2011)
  11. #9
    03.04.2008
    237
    Nix für ungut
    Approx
    Da kann ich nur zustimmen.
    Es kann doch nicht wahr sein vorzuschlagen alles zu löschen
    Dann besser keinen Vorschlag.
    bike
  1. Netzwerk wird nicht bearbeitet
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 12:28
  2. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
  3. S5 CPU102; OB1 wird nicht bearbeitet
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:21
  4. Generierung wird nicht bearbeitet
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 08:23
  5. Anweisung wird nicht bearbeitet
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 16:11
