Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: DATE_AND_TIME Wochentag flackert bei Übertragung von TP37 auf S7-300
    02.07.2010
    17
    ich habe ein Problem und zwar habe ich ein TP37 (noch mit Protool projektiert) und eine S7-315-2DP welche 3 Kompressoren über Zeit und Wochentag steuern sollen.
    Im Touchpanel wird die jeweilige Zeit und der Wochentag eingestellt welcher Kompressor laufen soll. Die Uhrzeit wird über Steuerungsauftrag 41 an die CPU übertragen und dort wird dann entschieden je nachdem was auf dem Panel eingestellt wurde ob der Kompressor laufen soll oder nicht.
    Das funktioniert auch ganz gut nur bin ich jetzt anhand des SPS Analyzer drauf gekommen das der Kompressor auch am Sonntag läuft obwohl er vom SPS Programm her gar nicht angesteuert wird.
    Die Variable welche vom Touchpanel kommt und mir sagt welcher Wochentag ist flackert am Sonntag und auch an anderen Tagen immer wieder und nimmt werte von bis zu 15 an.
    Dadurch kommt meine Zeitschaltuhr natürlich durcheinander.
    Habt ihr schon mal ähnliche Probleme gehabt?
    Zitieren Zitieren DATE_AND_TIME Wochentag flackert bei Übertragung von TP37 auf S7-300
    bei mir setzt der Steuerungsauftrag 41 die Systemuhr in der CPU. Das ist es doch wohl nicht, was du willst ... und wenn doch, dann würde ich diese nicht in einem schnellen Zyklus setzen sondern vielleicht einmal am Tag (oder so).
    Du willst doch wohl einen Vergleichswert vorgeben ? Das hat dann nichts mit dem Steuerungsauftrag zu tun sondern mehr mit einer "normalen" Variablen ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    bernd81 (14.03.2011)
    bernd81 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.07.2010
    17
    bei mir steht im Kommentarbereich der SPS
    //Mit dem Steuerungsauftrag 41 können Sie die Übertragung von Uhrzeit und Datum vom Bediengerät zur Steuerung anstroßen
    also Code wird folgendes benutzt:
    //Auftragsnummer an TP senden
    L 41
    T MB40
    L MB40
    T DB2.DBB5
    L DB2.DBB0
    T MB41
    danach wird im selben Baustein der DB2 ausgelesen und die einzelnen Bytes auf Merkerbytes beschrieben welche dann die Uhrzeit und den Wochentag anzeigen.
    Der DB2 wird sonst nirgends beschrieben also nehme ich an das der DB2 die Schnittstelle zwischen TP37 und SPS ist und das dort das TP37 die Uhrzeit reinschreibt und dann in der SPS weiterverarbeitet wird.
    Vielen Dank schon mal für deine schnelle Antwort von vorher!
    Wie oft findet denn diese Abfrage statt ?
    Kontrollierst du vor einer neuen Abfrage ob das Auftragsfach leer ist ? Es steht dann eine 0 in deinem DB2.DBB5.
    Auf diese Weise kannst du auch kontrollieren, ob die Anfrage bearbeitet wird. Du schreibst 41 rein und wenn das Bediengerät das bearbeitet hat steht danach 0 drin. Nun würde m.E. auch erst der korrekte Wochentag drinstehen ...
  6. #5
    13.09.2010
    178
    Nanu,
    der Steuerungsauftrag 41 HOLT doch nur Datum/Uhrzeit, die setzt doch nicht die Systemuhr ??
    Gruss
  7. #6
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Nanu,
    hast Recht - mein Fehler ... Ich habe das bei mir in einem FB kombiniert ...
  8. #7
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von bernd81 Beitrag anzeigen
    L 41 --->Steuerungsauftrag
    T MB40
    L MB40
    T DB2.DBB5 ---> Auftragsfach
    L DB2.DBB0 ---> ??
    T MB41
    Welche Bytes/Worte werden denn im DB 2 dann noch ausgelesen??
  9. #8
    02.07.2010
    17
    so sieht mein Baustein aus:
    // Datum und Uhrzeit
    //Uhrzeit: Wort n+9 bis n+11
    //Datum: Wort n+12 bis n+14
    //Mit dem Steuerungsauftrag 41 können Sie die Übertragung von Uhrzeit und Datum vom Bediengerät zur Steuerung anstoßen.
    //Das Bild zeigt den Aufbau des Datenbereiches. Alle Angaben sind BCD-codiert.
    // Lebensbit
    L DB2.DBB 1
    T MB 30
    // Uhrzeit
    L DB2.DBB 15
    T MB 31
    L DB2.DBB 16
    T MB 32
    L DB2.DBB 17
    T MB 33
    // Datum
    L DB2.DBB 21
    T MB 34
    L DB2.DBB 22
    T MB 35
    L DB2.DBB 23
    T MB 36
    L DB2.DBB 24
    T MB 37
    // Auftragsnummmer an TP senden
    L 41
    T MB 40
    L MB 40
    T DB2.DBB 5
    L DB2.DBB 0
    T MB 41
    Im nächsten NW werden die Merkerwörter mit den Uhrzeiten und Wochentagen (MB34) noch mit BTI in eine Festpunktzahl umgewandelt
    und dann wird das MB34 welches nacher in einem anderen DB steht verglichen auf den Wochentag.
    Dieser Wert ändert sich jedoch des öfteren täglich für ein paar Sekunden.
  10. #9
    Schön, dass du auf meine Frage so präzise geantwortet hast ...
    Ich denke, das die Behebung deines fehlers an der einen oder anderen Antwort hängt ...
  11. #10
    13.09.2010
    178
    Der Steuerungsauftrag sollte auch nicht zu oft gesetzt werden, da kommt so manches Gerät durcheinander...
    Vielleicht zyklisch alle paar Minuten einmal ?
    Auch noch die alten Daten im Bereichzeiger Datum/Uhrzeit ablöschen, bevor neuer Auftrag angestossen wird.
    Übrigens Larry: die 41 wird zwar vom Bediengerät gelöscht ("0"), aber wird dann doch noch mal kurzzeitig wieder von Gerät ins DBB geschrieben (wenn die Daten übertragen werden)
    Hier hilft vielleicht das Ablöschen der empfangenen Daten. Der Auftrag ist dann abgeschlossen, wenn neue Daten da sind (auf >< 0 prüfen)
    Gruss
  1. WinCC flex Anwendung Bildschurm flackert
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 19:13
  2. Aktueller Wochentag Date_and_Time
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 18:40
  3. Während Beobachten Flackert Ausgang
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 07:49
  4. Wochentag
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 11:23
  5. Schnittstellenkabel für TP37
    Von Mohrchen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 08:10
