Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Db- Daten behalten
    22.08.2005
    Rum
    5
    Hallo!
    Habe ja einen Betriebstundenzähler geschreiben der die Stunden in eine DB ablegt.
    Dadurch dass ich beim Programm noch länger brauche und immer mehr Module dazukommen, hab ich das Problem dass ich die Geschpeicherten datenwerte immer verloren gehen.
    Wie kann man verhindern das das Pasiert
    Michael
    Zitieren Zitieren Db- Daten behalten
    30.08.2003
    30
    verhindern gar nicht. Aber du kannst eine Variablentabelle öffnen, einen Bereich mit den vorhandenen DB-Variablen erstellen, in Status gehen, die Werte markieren und als Steuerwert einfügen. Dann DB übertragen und Werte steuern.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren DB
    Anonymous Gast
    Tach,
    es geht auch einfacher.
    DB online verlängern und DB offline verlängern.
    Fertich!
    Zitieren Zitieren es geht auch einfacher
    22.08.2005
    Rum
    5
    Ok super danke. Noch eine frage
    Kann man einen Datentyp im Fc als Timer angeben
    z.b
    u #Status
    fr #zeit
    l s5t#20m
    sa #zeit
    #Status als Bool deklariert
    #Zeit ???? Habe alle datentypen angegeben funktioniert nicht
    Aufrufen möchte ich es dann so
    call fc21
    status: e 104.1
    zeit: t100
    Zitieren Zitieren Re: es geht auch einfacher
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    LÜGE
    Datentyp ist TIMER
    22.08.2005
    Rum
    5
    Vieleich oder ich bin blö, finde den Datentyp nicht
    Stell mal an abzug bereit
    • Dateityp: jpg s7.jpg (128,4 KB, 96x aufgerufen)
    20.06.2003
    78
    unter in_out gibts die auch nicht. versuchs mal mit in.
    Anonymous Gast
    hi @ ll,
    ich wollte nur mal nachfragen ob das wirklich so problemlos mit einem timer funktioniert, da der typ fc ja keine stat variablen nutzen kann ?
    mfg
    22.08.2005
    Rum
    5
    Hallo!
    Ja funktioniert da ich jede Daten die er durch jeden Durchlauf ausgiebt in einem db datensatz abspeichere.
    Nur ist jetzt (brauch unterm Tag ca 50 und in der Nacht 100 durchläufe) ein weinig die Zykluszeit in die höhe gegangen
    Much
    22.08.2005
    Rum
    5
    Stimmt bin doch nur dumm
    hab dann noch eine frage. Wie gebe ich dann die Daten zurück, da ich ja bei jedem Durchlauf einen eigenen Timer nehmen muss
    zb.
    call fc21
    status: e 104.1
    zeit: t100
    bel: a 0.4
    call fc21
    status: e 104.2
    zeit: t100
    bel: a 0.5
    usw....
  1. CX9000 - Daten nach Neustart behalten! RETAIN und PERSISTENT?
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 11:33
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 13:50
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 17:05
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:32
  5. Absturz S7 300 Werte behalten
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 11:42
