Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-GRAPH Verriegelung
    18.01.2011
    habe eine Frage zu S7-GRAPH. Kann mir jemand das mit der Verriegelung einer Aktion kurz erläutern? Zum Beispiel diesen Schritt:
    In einem Buch habe ich gelesen: "Die Aktion wird im betreffenden Schritt nur ausgeführt, wenn die vereinbarte Verrriegelungsbedingung erfüllt ist."
    Nur welche Verriegelungsbedingung existiert in diesem Beispiel? Zur Info, "K2" ist ein Motor.
    Zitieren Zitieren S7-GRAPH Verriegelung
    13.09.2010
    178
    wie wärs mit F1 ?
    Denke, es ist dort gut erklärt....
    Gruss
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Idee
    Wenn Du in die Einzelschriitansicht schaltest, dann siehst Du oberhalb vom Schritt einen Block "Verriegelung (C)". Vor diesen Block kannst Du KOP/FUP-Elemente setzen. Verriegelung ist eigentlich das falsche Wort, denn wenn die Verriegelung erfüllt ist (Logisch 1), dann werden alle Aktionen, die mit einem zusäztlichen "C" gekennzeichnet sind ausgeführt, z.B. NC, SC, RC, ... . Desweiteren gibt es für einen Schritt zwei Laufzeiten, die S10.T (generelle Schrittaktivierungszeit) und die S10.U (bei erfüllter Verriegelung läuft diese Zeit).
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    Paul85 (11.03.2011)
    Paul85 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2011
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    wie wärs mit F1 ?
    Gruss
    Habe leider nur WinSPS-S7, und dort gibt es kein S7-GRAPH.
    @MCerv, habe wie gesagt nur WinSPS aber kann mir trotzdem vorstellen was du meinst. Vielen Dank!
  6. #5
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo Paul85,
    lade dir mal die PDF-datei von der Siemens Seite runter:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/15392525
  7. #6
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Wenn ich mich nicht irre, ist das nur ne Frage der Darstellung je nach verwendeten Programm. Eine Verriegelung (Conditionierung) ist nach Norm.
    Michael
  1. Schutztür-Verriegelung
    Von Larry Laffer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 21:49
  2. Sicherheitsleine - Verriegelung oder nicht?
    Von knabi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 20:40
  3. BGIA Report 2´08 - Beispiel 19 Verriegelung mit Zuhaltung
    Von nikraym im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 03:14
  4. Handbedienung und die sogenannte Verriegelung
    Von Burkhard im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:50
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 09:09
