Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wartefunktion??
    02.03.2011
    Hi Leute
    wollte mal fragen ob es bei step7 eine funktion gibt die einfach z.B. 1 sec wartet?? Also so ne Art Unterbrechung??
    Würde es nämlich brauchen um eine Schleife so langsam auszuführen damit man Veränderungen der Werte besser nachvollziehen.(Schulprojekt)
    Danke schon im Vorraus!!
    Zitieren Zitieren Wartefunktion??
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    1s, wie wärs mit dem Taktmerkerbyte der CPU (definierst Du in der Hardwarekonfiguration an der CPU!). Hier hast Du verschiedene Zeiten, z.B. 0,5s, 1s, ... (siehe an der Stelle unter F1)
    P.S. und dann vielleicht per Flanke den Takt auswerten!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    jack untawega (13.03.2011)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    WAIT "SFC 47" Verzögern der Bearbeitung des Anwenderprogramms mit der SFC 47 WAIT, aber Achtung die CPU kann dann bei Zykluszeitüberschreitung auf Stop gehen. Abhilfe es gibt einen SFC mit dem man die Zykluszeitüberwachung neu starten kann.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zykluszeitüberwachung nachtriggern.
    RE_TRIGR "SFC 43" Zykluszeitüberwachung nachtriggern am besten im OB80 aufrufen.
    So etwas hat in einem Programm aber nichts verloren und dient nur zum testen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #5
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Einfach einen Timer nehmen.
    Diesen z.B. am Ende der Schleife starten, nach Ablauf des Timers den Schleifenzähler um 1 erhöhen...
  7. #6
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Andere Möglichkeit wäre einen Haltepunkt setzen und so die Schleife beobachten.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. #7
    30.08.2010
    Östereich
    502
    oder dein Programm zub nur jeden 20den CPU Takt bearbeiten.
  9. #8
    25.06.2007
    465
    OB35 mit 1 Sekunde Takt!
    Grüße Frank
