Diagnosealarm mit dem OB 82
maninthedark
Schönen guten Tag,
ich habe eine CPU 315 und zwei Analogeeingabebaugruppen SM 332 die Diagnosefähig sind.
Das mit den Prozessalarmen (OB 40) habe ich schon hinbekommen. Dort habe ich aus dem Temporären Datenbereich die Baugruppenanfangsadresse und den jeweiligen Kanal ausgelesen. Das habe ich dann verglichen und gebe so meine Störung an ein TP.
Wie funktioniert das im OB 82? Kann ich da genauso vorgehen oder funktioniert das dort anders? Ich habe schon probiert einige Temp Variablen auszulesen. Ich bekomme aber nur die Informationen von der Anfangsadresse und kommendes uns gehendes Ereignis heraus. Wie komme ich auf die einzelnen Kanäle?
Habe auch schon das Beispielprojekt von Siemens mir angeschaut. Aber geht das nicht einfacher?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!!!
Gruß Stefan
habe es jetzt hinbekommen mit dem SFC 59. Lese damit die Temp Variablen vom OB 82 aus. Pointer 16 Byte lang schreiben in DB. Dort steht dann der jeweilige Fehler drin. Für jeden Kanal einzeln oder auch gesammt für Kanal 0 bis 7.
Bei mehr Interesse dazu schreibt mir. Schicke euch dann den Auszug aus dem Programm.
Gruß Stefan
