Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Diagnosealarm mit dem OB 82
    24.01.2005
    Hannover
    Schönen guten Tag,
    ich habe eine CPU 315 und zwei Analogeeingabebaugruppen SM 332 die Diagnosefähig sind.
    Das mit den Prozessalarmen (OB 40) habe ich schon hinbekommen. Dort habe ich aus dem Temporären Datenbereich die Baugruppenanfangsadresse und den jeweiligen Kanal ausgelesen. Das habe ich dann verglichen und gebe so meine Störung an ein TP.
    Wie funktioniert das im OB 82? Kann ich da genauso vorgehen oder funktioniert das dort anders? Ich habe schon probiert einige Temp Variablen auszulesen. Ich bekomme aber nur die Informationen von der Anfangsadresse und kommendes uns gehendes Ereignis heraus. Wie komme ich auf die einzelnen Kanäle?
    Habe auch schon das Beispielprojekt von Siemens mir angeschaut. Aber geht das nicht einfacher?
    Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!!!
    Gruß Stefan
    Zitieren Zitieren Diagnosealarm mit dem OB 82
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich empfehle dir den fb125 dp-diag.
    findest du hier
    http://<br /> <a href="http://suppo...ry2=</a><br />
    auf meiner hp unter s7 ist eine exceldatei mit den störbits und jeweilger adresse
    24.01.2005
    Hannover
    Vielen Dank für deine Antwort,
    aber ich hatte wohl vergessen zu erwähnen das ich z.B. einen Fühlerbruch auswerten will.
    Gruß Stefan
    24.01.2005
    Hannover
    habe es jetzt hinbekommen mit dem SFC 59. Lese damit die Temp Variablen vom OB 82 aus. Pointer 16 Byte lang schreiben in DB. Dort steht dann der jeweilige Fehler drin. Für jeden Kanal einzeln oder auch gesammt für Kanal 0 bis 7.
    Bei mehr Interesse dazu schreibt mir. Schicke euch dann den Auszug aus dem Programm.
    Gruß Stefan
  1. Diagnosealarm an DI 4*Namur
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 23:48
  2. Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:50
  3. S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 10:35
