Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: in scl indirekt auf realwert zugreifen
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich möchte indirekt auf einen realwert zugreifen und ihn in integer umwandeln, bekomme aber den fehler flascher datentyp. weis nicht mehr weiter, fidet ihr was, was falsch ist?
    Offset_Schrittnummer := Offset_Schrittnummer + REAL_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_Array)).DD[zaehler]);
    Zitieren Zitieren in scl indirekt auf realwert zugreifen
    Du liest bei dieser Art des Zugriffs keinen REAL-Wert sondern ein DWORD ein.
    Absolute Adressierung in SCL liest die Daten IMMER im Rohwert (also BYTE, WORD, DWORD und NICHT INT, REAL, DINT etc.).
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Also kann ich indirekt garnicht in dem sinne auf das realarray zugreifen, sondern müsste es symbolisch machen?
    Das wäre schade, weil es dann nicht so flexibel wäre
    Zitieren Zitieren Ok
    ... aber so ist es ...
    Die Stärke von SCL kannst du nur dann sinnvoll ausspielen wenn SCL den Speicher kennt mit dem es arbeiten soll ...
    29.08.2009
    25
    Alles klar, danke dir.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Du musst einfach DWORD_TO_REAL davorsetzen,
    das verändert nichts am eingelesenen Wert, sondern nur die Interpretation des Wertes.
    myReal := DWORD_TO_REAL(myDB.DD[Adresse]) ;
    Geändert von MSB (14.03.2011 um 21:17 Uhr)
  1. Realwert auf Ausgang
    Von nolk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 20:55
  2. Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 08:52
  3. Indirekt (Any-Pointer) auf PEW zugreifen?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:44
  4. Realwert auf PAW
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 12:52
  5. Timeformat in Realwert
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 11:21
