Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Solarnachführung
    siqo ist offline Benutzer
    14.03.2011
    6
    Ich habe bis dato nur normale steuerungen programmiert ohne etwas vom externen einfügen zu müssen.
    dies wäre das erste mal das ich so ein baustein hinzufügen müsste bzw einbinden müsste und meine frage war ja mehr oder weniger wie dies funktioniert um mir zeit zu ersparen.
    wir wollen dies mit der sps realisieren da wir mit lichtsensoren zu ungenau wären, genau wie reflektoren von anderen gebäuden oder wolken als störfakoren mitzählen würden und dies zu ungenau wäre.
    würde nur drum bitten eben zu sagen wie man solch ein baueil mit einbinden kann.
    mfg
    03.04.2008
    237
    Was für ein Baueil?
    Ich verstehe es nicht, was du willst.
    bike
    P.S: Die Benutzung der Shift-Taste ist nicht verboten
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    03.04.2008
    237
    Das ist ja gut von dir gemeint, doch es fehlt dem TE ja die Grundlage aus der Bibliothek einen Baustein in das Projekt zu bringen.
    bike
  5. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Strg + C und Strg + V
    oder aus der LIB per Drag und Drop in das Editor Fenster ziehen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #16
    533
    Zitat Zitat von achimE Beitrag anzeigen
    Ich hab sowas mal mit zwei Lichtsensoren gemacht. Eine kleine Schaltung mit OP als Fensterkomperator aufgebaut. Fertig!
    Eine SPS ist doch etwas überdimensioniert.
    Mag sein, aber die Zeit/Datum geführte Variante finde ich besser, denn was macht eigentlich deine Schaltung, wenn 4 Stunden lang Wolken am Himmel stehen? Findet diese dann die Sonne wieder?
  7. #17
    20.03.2011
    naa klar finden`se die Sonne wieder .
    Habe mit ner Logo 1 und 2 achsige Nachführungen gesteuert via. Lichtsensoren. Anfangs sogar mit 50x50er Solarzellen!
    Der Vorteil: die suchen sich immer den hellsten Punkt am Himmel. Und um Unruhen wie vorbeiziehende Wolken "rauszufiltern" langt eine total banale Einschaltverzögerung. Die Schaltung lässt sich ganz einfach mit nem Analogkomperator realisieren. Da sind die ganzen Schutzschaltungen komplexer als die eigentliche Hauptfunktion
    Aber der größte Vorteil für mich war die Umsetzung komplett ohne Positionssensoren. Den je einfacher die Technik umso robuster und langlebiger ist die ganze Sache .
    Kannst`ze gerne haben die Dat .
  8. #18
    533
    @BassmacherX
    Hätte nicht gedacht, dass man das so auch gut gelöst bekommt.
    Mal aus Interesse:
    Wird dann, wenn die Sonne wieder hinter den Wolken vorkommt, das gesamte Panel solange hin- und hergeschwenkt, bis der hellste Punkt gefunden ist? Wie lange braucht das bzw. wie oft muß man schwenken, bis die Nachführung wieder einrastet?
  9. #19
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wenn BassmacherX zwei um ca. 90° versetzte Helligkeitssensoren verwendet, dann muß das System einfach nur in Richtung des helleren Sensors drehen, bis beide etwa gleich hell messen.
  10. #20
    14.03.2011
    6
    Es handelt sich um das sun_pos baustein.
    Wenn ich dies über die Quelle öffne sehe ich welche Bausteine dafür benötigt werden und diese habe ich auch in mein Program kopiert.Wie kann ich nun die funtkion des Sun_pos Bausteins herausfinden ob es läuft oder funtkioniert???
