Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Inat OPC-Server mit S7 300
    26.11.2010
    ich würde gerne mit einem Inat OPC-Server auf eine S7 300 zugreifen. Ich denke ich habe die Kommunikation richtig aufgebaut. Wenn ich jetzt mit meinem OPC-Client auf den Server zugreife kann ich die Variablen in der Steuerung nicht sehen. (auch klar denke ich, da ich sie im Server noch nicht angelegt habe) Ich möchte alle Variablen im Server haben, da ich jetzt noch nicht genau sagen kann welche Variablen der Client später benötigt. Weil es sich um circa 500 Variablen handelt, möchte ich diese nicht von Hand in die Symbolliste eintragen. Deshalb habe ich versucht die Symbole aus dem Step 7 Projekt mittels der Import Funktion zu importieren. Leider war das nicht erfolgreich.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Stumpi
    Zitieren Zitieren Inat OPC-Server mit S7 300
    25.06.2007
    465
    Um die generelle Funktion zu testen, probiere es einmal mit Absolutadressen.
    Diese sollten immer gehen unabh. von Symbolen.
    Bzgl. Symbole:
    Kannst du diese in deinem NICHT gezippten S7-Projekt nicht browsen,
    oder was geht genau nicht. Vielleicht kopierst du dein S7-Programm innerhalb
    deines S7-Projektes noch einmal zusätzlich in den Hauptpfad, also VOR die
    S7-Station. Dieser Trick ist auch bei den Deltalogic/Softing-OPC-Server
    für neuere CPUs ggf. nötig.
    Frank
    Grüße Frank
  1. Inat OPC Server mit S7 300
    Von kiamur im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.06.2017, 23:27
  2. Inat OPC Server mit ABC iT Soft SPS
    Von Clake im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 09:36
  3. WinCC mit Inat OPC Server...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 22:58
  4. INAT DDE-Server
    Von Rayk im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 16:31
  5. INAT-OPC-Server und Prodave
    Von PeterEF im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 16:54
