Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    19.02.2005
    12
    Hallo Leute,
    ich habe einen FC in SCL geschrieben.
    Dieser lässt sich auch übersetzen. Wenn ich ihn allerdings in die SPS spielen möchte bekomme ich die Fehlermeldung, daß das nicht gine, weil die Speicherbereichsgrenzen verletzt werden (sinngemäß).
    Hier der code:
    FUNCTION FC_Archiv_Nav : INT
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
        // Eingangsparameter
        m_DT2 : DATE_AND_TIME;
        M_DT_Einzel AT m_DT2 : ARRAY[0..7] OF BYTE;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        // Durchgangsparameter
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        // Ausgangsparameter
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    m_Schaltjahr : BOOL;
    m_Jahr : INT;
    m_Monat : INT;
    m_Tag : INT;
    m_TagNr: INT;
    m_DT :DATE_AND_TIME;
    m_str1 : STRING[10];
    m_str2 : STRING[10];
    m_str3 : STRING[10];
    END_VAR
    m_str1 := 'a';
    m_str2 := 'a';
    m_str3 := 'a';
        // Anweisungsteil
        M_DT:=m_DT2;
        // Anweisungsteil
        m_Schaltjahr:=false;
        m_Jahr:=BCD_TO_INT( m_DT_Einzel[0]);
        m_Monat := BCD_TO_INT( m_DT_Einzel[1]);
        m_Tag := BCD_TO_INT( m_DT_Einzel[2]);
        m_TagNr:=FC_d_aus_DT(m_DT := m_DT ); // INT
        IF m_Jahr < 90 THEN
            // Anweisungsteil_IF
            m_Jahr:=m_Jahr + 2000        ;
        ELSE
            // Anweisungsteil_ELSE
            m_Jahr:=m_Jahr + 1990;
        END_IF;
        m_Schaltjahr :=  ((m_Jahr - 1990) MOD 4)=(0);
        IF db210.DB_TMJ_Last = db210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2 THEN
        ELSE
            db210.DB_TMJ_Last := db210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2;
            CASE DB210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2 OF
                0 : //Tag
                    DB210.DB_Nr := m_TagNr;
                1 :  //Mon
                    DB210.DB_Nr := m_Monat;
                2 :  //Jahr
                    DB210.DB_Nr := m_Jahr - 2011;
            END_CASE;
        END_IF;
       IF DB210.DB_Nr_Minus THEN
            DB210.DB_Nr := DB210.DB_Nr - 1;
        END_IF;
        IF DB210.DB_Nr_Plus THEN
            DB210.DB_Nr := DB210.DB_Nr + 1;
        END_IF;
        IF DB210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2 < 0 THEN
            DB210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2:=0        ;
        ELSIF DB210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2 > 2 THEN
            // Anweisungsteil_ELSIF
            DB210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2:=2;
        ELSE
            // DB210.DB_Tag0_Mon1_Jahr2 ist OK
        END_IF;
            0 :
                                // Anweisungen_0..3
                IF DB210.DB_Nr < 0  THEN
                    DB210.DB_Nr := 0;
                ELSIF DB210.DB_Nr > 365 THEN
                    DB210.DB_Nr:=365;
                ELSE
                    // DB_Nr ok
                    IF m_Schaltjahr THEN
                    ELSE
                        IF DB210.DB_Nr = 59 THEN
                                DB210.DB_Nr :=58;
                            END_IF;
                                DB210.DB_Nr :=60;
                            END_IF;
                        END_IF;
                    END_IF;
                END_IF;
                //Anzeige Setzen
                IF DB210.DB_Nr > m_TagNr THEN
                    m_Jahr := m_Jahr - 1;
                END_IF;
                CASE DB210.DB_Nr OF
                    0..30 :
                        // Jannuar
                        m_str1 := INT_TO_STRING(DB210.DB_Nr + 1);
                        m_str2:='. Jan ';
                        m_str3:=INT_TO_STRING(m_Jahr);
                        DB210.DB_Anz_Txt := CONCAT( IN1:=m_str1 ,IN2:= m_str2, IN3:= m_str3);
                        //DB210.DB_Anz_Txt := CONCAT( IN1:=INT_TO_STRING(DB210.DB_Nr + 1) ,IN2:= '. Jan ', IN3:= INT_TO_STRING(m_Jahr));
                    31..59 :
                        // Februar
                        m_str1 := INT_TO_STRING(DB210.DB_Nr - 30);
                        m_str2:='. Feb ';
                        //DB210.DB_Anz_Txt := CONCAT( IN1:=INT_TO_STRING(DB210.DB_Nr - 30) ,IN2:= '. Feb ', IN3:= INT_TO_STRING(m_Jahr));
                                ELSE:
                        // Anweisungen_ELSE
                    END_CASE;
        ELSE:
            // Anweisungen_ELSE
        END_CASE;
    DB210.DB_Nr_Minus:=false;
    DB210.DB_Nr_Plus :=false;
        FC_Archiv_NAV := 100;
    END_FUNCTION
    Wenn ich nur das erste CONCAT drin habe gehts.
    Wenn ich das Zweite einfüge geht es nicht mehr.
    Hat mir jemand einen Tip?
    Tschau,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    wenn es am Concat hängt dann ist es Stringverarbeitung und damit dann der Lokaldaten-Stack. Im Klartext : du verbrauchst zu viel Lokaldaten ...
    Was hast du für eine CPU am Start ?
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Schau mal in SCL unter Einstellungen, dort gibts nen Wert um die Stringlängen zu begrenzen.
    Vielleicht liegts da dran.
    Gruss Andi
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    26.02.2009
    Schweiz
    Es kann auch daran liegen, dass die CPU Probleme mit den verschachtelten Funktionsaufrufen hat. Anstelle von
    vieleicht Folgendes versuchen:
    Str1: String;
    Str3: String;
    Str1 := INT_TO_STRING(DB210.DB_Nr - 30;
    Str3 := INT_TO_STRING(m_Jahr);
    DB210.DB_Anz_Txt := CONCAT( IN1:=Str1 ,IN2:= '. Feb ', IN3:= Str3);
    Gerade die Funktion mit mehreren INx vertragen nicht zu komplexe Aufrufe. Manchmal gehen auch nur zwei INx, obwohl laut Hilfe mehr möglich wäre. Also:
    Str1 := CONCAT( IN1:=INT_TO_STRING(DB210.DB_Nr - 30) ,IN2:= '. Feb ');
    DB210.DB_Anz_Txt := CONCAT( IN1:= Str1, IN2:= INT_TO_STRING(m_Jahr));
    Jedes Problem erlaubt zwei Standpunkte: unseren eigenen und den falschen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ohne es zu erklären zu können, aber 3 Zeilen gefällt mich besser als eine lange komplizierte Zeile.
    So wenn es funktioniert mit 3 Zeilen, warum nicht es so bleiben lassen ?
    Jesper M. Pedersen
    ... anhand der anderen Beiträge verstehe ich es jetzt auch ... klar ...
    du willst an Stelle von :
    m_str2:='. Jan ';
    das schreiben :
    da hat dann auf jeden Fall stoecklepator vollkommen Recht.
    Die Step7-Wandlungsroutinen (wie hier INT_TO_STRING) arbeiten grundsätzlich nur auf einen initialisierten String. Den hast du im 2.Fall nicht.
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Den Vorschlag alles ineinanderzuschachteln werde ich noch testen.
    Habe mir meine Cases mal angesehen und mir die drei Zwischenstrings in den Cases zusammengebaut und dann nur einen einzigen CONCAT ganz an den Schluß gesetzt. Damit ging es auf Anhieb.
    Vielen dank für die Rege Teilnahme.
    Zitieren Zitieren Hab es jetzt folgende Variante gewählt:
  1. CPU lässt sich nicht einfügen TIA Portal V11
    Von Vauxhall1983 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 21:38
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
