Ausgänge an S5 steuern
A
Anonymous
Guest
Ich weis das es bei der S5 eine Möglichkeit gibt die Ausgänge direkt anzusteuern. (So das man das Programm nicht verändern muss). Soweit ich das weis sollte das über die Funktion ausgänge steuern gehen. Nur ich kann da eingeben was ich will, es passiert nix, egal ob sich die CPU im Run oder Stop Zustand befindet.
Gibt es irgendwo eine vernüftige Anleitung wie ichAusgänge steuern kann, oder kann mir das jemand hier erklären?
S5 Ausgänge schreiben
Hallo Holli Holli Hallo
Klar geht es..
Steuern Variablen kannst du den Ausgang direkt steuern.
Es wird natürlich vom laufenden Programm wieder überschrieben.
Also müsstest du das laufende programm erst einmal anhalten.
z.B.
erste Zeile im OB1
BEA das hilft
sonnige Grüße
Wilhelm
in s5 v7.x gibt es die funktion test/ausgänge steuern.
oder
du fügst ans ende des ob1 folgende zeilen an
L MB 10
T AB 10
dann kannst du ganz bequem über steuern variabel mit dem mb10 das ab 10 steuern.
hier noch 2 varianten
bei dieser varianten werden normal die ausgänge durch das programm gesetzt und du kannst über das mb10 diverse ausgänge 'abschalten'
L AB 10
L MB 10
UW
T AB 10
bei dieser varianten werden normal die ausgänge durch das programm gesetzt und du kannst über das mb10 diverse ausgänge 'zuschalten'
L AB 10
L MB 10
OW
T AB 10
