Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ausgänge an S5 steuern
    Anonymous Gast
    Ich weis das es bei der S5 eine Möglichkeit gibt die Ausgänge direkt anzusteuern. (So das man das Programm nicht verändern muss). Soweit ich das weis sollte das über die Funktion ausgänge steuern gehen. Nur ich kann da eingeben was ich will, es passiert nix, egal ob sich die CPU im Run oder Stop Zustand befindet.
    Gibt es irgendwo eine vernüftige Anleitung wie ichAusgänge steuern kann, oder kann mir das jemand hier erklären?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Ausgänge an S5 steuern
  2. "CPU in Stop und schon geht das über die Step5-Oberfläche
    Paule"
  3. #2
    02.06.2005
    23
    Hallo Holli Holli Hallo
    Klar geht es..
    Steuern Variablen kannst du den Ausgang direkt steuern.
    Es wird natürlich vom laufenden Programm wieder überschrieben.
    Also müsstest du das laufende programm erst einmal anhalten.
    z.B.
    erste Zeile im OB1
    BEA das hilft
    sonnige Grüße
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren S5 Ausgänge schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    in s5 v7.x gibt es die funktion test/ausgänge steuern.
    oder
    du fügst ans ende des ob1 folgende zeilen an
    L MB 10
    T AB 10
    dann kannst du ganz bequem über steuern variabel mit dem mb10 das ab 10 steuern.
    20.06.2003
    78
    hier noch 2 varianten
    bei dieser varianten werden normal die ausgänge durch das programm gesetzt und du kannst über das mb10 diverse ausgänge 'abschalten'
    L AB 10
    L MB 10
    UW
    T AB 10
    bei dieser varianten werden normal die ausgänge durch das programm gesetzt und du kannst über das mb10 diverse ausgänge 'zuschalten'
    L AB 10
    L MB 10
    OW
    T AB 10
  6. #5
    Anonymous Gast
    Paule
    Zitieren Zitieren Ausgänge steuern
  1. S5 Ausgänge
    Von JeremySky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 11:32
  2. Ein-/Ausgänge Zustandsabfragen
    Von SPL_Maniac im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 08:27
  3. ein- bzw. ausgänge em 253
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:28
  4. 313 Ausgänge
    Von mkrause im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 07:17
  5. PWM Ausgänge der CPU
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 19:01
