Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AWL Datei
    07.11.2009
    67
    ich habe neue Awl Dateien erhalten.
    Ich habe diese auch in die S7 Quelle eingefügt.
    Nun soweit alles gut.
    Ich möchte gerne aus diesen AWL Quellen die neuen DB's erzeugen und bin aber nicht weitergekommen.
    Ich dachte mit Übersetzen sollte es funktionieren.
    Hat leider nicht geklappt.
    Hbedir
    Geändert von hbedir (16.03.2011 um 08:18 Uhr)
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!
    Zitieren Zitieren AWL Datei
    03.04.2008
    237
    Hbedir
    Hast du übersetzt? Mit Strg und B?
    Stimmt die Symbolik?
    Kommt ein Fehler beim Übersetzen?
    bike
    hbedir ist offline Benutzer
    07.11.2009
    67
    Hallo Bike,
    beim übersetzen gibt es keine fehler.
    Es stimmt auch alles soweit.
    Also ich habe noch keine DB's ich möchte durch die neue AWL Datei die DB's erzeugen.
    Ich glaube es geht irgendwie
    Geändert von hbedir (16.03.2011 um 08:28 Uhr)
    Wieso,weshalb,Warum
    03.04.2008
    237
    Hallo Bike,
    Es geht bestimmt.
    Öffne die Quellen und übersetze dann.
    In der Ausgabe siehst du ob und wie übersetzt wird. Du siehst die Warnungen und Fehler.
    bike
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (16.03.2011)
  6. #5
    07.11.2009
    67
    Hallo Bike,
    danke für die schnelle Hilfe.
    Ich habe jetzt gesehen,dass da doch ein Fehler ist.
    Nach dem übersetzen kommt die Meldung:
    Compilerergebnis: 3 Fehler, 0 Warnungen
    Kann ich mir diese Fehler Meldungen genauer ansehen?
    Werden die DB's durch diese Meldungen nicht erzeugt?
    Hbedir
    Wieso,weshalb,Warum
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zeige doch mal so eine AWL Quelle
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Hallo Bike,
    Hbedir
    So lange Fehler anstehen, wird kein Baustein erzeugt.
    Wenn du auf die Meldung gehst, zeigt er dir ja, was nicht passt.
    Dann kannst du den Fehler beheben.
    Ist es ein Fehler in der Symbolik?
    Wie heißt genau der Fehler?
    bike
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (16.03.2011)
  10. #8
    15.01.2005
    323
    Genau da, wo du dieses liest, muss noch viel mehr stehen ...
    Unter anderem auch was als Fehler moniert wird.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (16.03.2011)
  12. #9
    25.06.2007
    465
    "Hat leider nicht geklappt." - schreibt die Hilde, wenn sie am Mittwoch nicht im Lotto gewonnen hat.
    Bitte, bitte ... welche Fehlermeldungen sind denn im Meldefenster, nachdem du das Übersetzen gestartet hast.
    Die Meldungen sind oft sehr aussagekräftig - Symbol nicht gefunden oder Klammerreihenfolge falsch oder, oder...
    Weißt du, ob der Quellcode korrekt ist?
    Oft sind es - wenn die Quelle symbolisch ist - nur fehlende Symbole und die dazugehörigen FBs,FCs oder wichtiger DBs.
    Frank
    Grüße Frank
  13. #10
    07.11.2009
    67
    Hallo Bike, Marlob und MSB.
    Wenn man lesen kann ist man wirklich im Vorteil.
    Das waren die ja schon die Fehlermeldungen.
    Ich habe diese nur für unwichtige Infos gehalten.
    Aber ich habe das Problem jetzt gelöst.
    Ich danke euch allen.
    Hbedir
    Geändert von hbedir (16.03.2011 um 09:00 Uhr)
    Wieso,weshalb,Warum
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. Gsd - datei
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 13:53
  3. CLT-Datei
    Von alonely01 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 22:42
  4. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
  5. PCP/M-Datei
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 15:33
