CNC Steuerung _Sinumerik
T
Thomas Rob
Guest
Hallo ,
was benötige ich noch wenn ich zugriff auf eine CNC Steuerung haben
will ? Es geht um die Sinumerik 840D
Besitze Laptop mit Step7 Software.
Danke für deine Antwort. Evt. weißt Du dann auch wo ich so etwas herbekomme.
Um auf die PLC der 840D zugreifen zu können brauchst du nur Step7. Wenn du die Hardware konfigurieren willst oder Standardbausteine für die 840D verwenden möchtest, benötigst du auch noch eine Softwaretoolbox.
Einen Zugriff auf die NC bekommst du über die HMI-Oberfläche. Diese sollte aber schon vorhanden sein, da du ja NC-Programme eingeben und abarbeiten musst. Da unterscheidet man zwischen HMI-Advanced und HMI-Embedded. Mit dem erst genannten kannst du ganz bequem die Antriebe und die NC über die Bedienoberfläche in Betrieb nehmen. Bei HMI-Embedded empfielt es sich zur Inbetriebnahme eine Software (ich glaube Simucom-NC) zuzulegen. Diese hat dann das look and feel von HMI-Advanced.
Andreas
