Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: CPU-tausch Problem mit PID-Regler
    dicker ist offline Benutzer
    09.09.2010
    4
    @sps-concept
    reicht es nicht, wenn alles läuft, dass ich ram noch rom kopiere? Die Anlagen sind ja jetzt auch nicht an den Eingängen so vorbelegt und die laufen immer an. Oder wird das alles nur gepuffert? Kann ich mir aber so nicht vorstellen, außer bei der alten CPU, die hat ja noch ne Batterie.
    Das mit dem Vielfachen von OB35 werde ich erstmal so lassen. Geht ja sonst auch bei den Anlagen.
    30.08.2003
    30
    für deine bestehende Anlage reicht das schon so. Aber was ist wenn die CPU/MMC abschmiert? Dann nimmst du dein Offlineprogramm und überträgst es. Welche Auswirkungen das hat, konntest du schon kennenlernen. Es ist nicht Sinn und Zweck dass man nach CPU-Tausch AG-Abzüge von Instanz-DBs einspielen muss, damit eine Anlage ordentlich läuft.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Parameter
    09.09.2010
    4
    So, heute nun mein dritter Versuch mit der neuen CPU. Endlich hat es soweit funktioniert. Ich habe alle DB von der alten CPU auf die neue übertragen und nun funktionieren auch die PID-Regler. Puhhhh
    ABer ein Problem besteht doch noch, welches ich aber beim letzten mal denke ich nicht hatte. Ich habe es mal unten in dem Bild angefügt. Ich kann mit der Meldung nichts anfangen. Die SFC-Hilfe lässt sich da auch nicht richtig aus. Ich weiß nicht wo es herkommt, das Problem. Falls es überhaubt eins ist. Die Anlage läuft ja soweit.
    Geändert von dicker (29.03.2011 um 11:04 Uhr)
  1. Problem bei CPU-Tausch
    Von rkoe1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 09:27
  2. CPU Tausch sollte doch kein Problem sein
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:21
  3. PID Regler Problem
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 06:39
  4. S5-95u Integrierter PID Regler Problem
    Von demo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 17:57
  5. Problem mit dem PID Regler S7-200
    Von BTDA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 12:32
