Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Unterschied :PC/PG und PC Station
    16.08.2005
    Kann mir jemand den Unterschied erklären?
    Mein Problem: Ich will auf Basis der S7-Protokoll (S732.dll) eine c++ Applikation entwerfen, die mir Zugriff auf S7 Daten erlaubt.
    Dafür muss ich auf dem Rechner, wo das Programm laufen soll, mit NCM oder wie bei STEP 7 5.3 unter NetPro die Datenbasis (LDB Datei) erstellen.
    Leider klappt nicht. Wenn ich den PG/PC als Station nehme, bekomme ich bei der Erstellung der LDB die Meldung:
    Für diesen Buszugang wurden keine S7- Verbindungen
    zu einem PC/PG mit SAPI-S7-Programmierstelle
    projektriert. Die lokale Datenbasis wurde nicht erzeugt.
    Wenn ich als Station PC-Station projektriere steht die Erstellung der Datenbasis gar nicht zu verfügung.
    Mein Hardware: CPU 314, CP 343-1 , STEP 7 V 5.3
    Als Station für die Anwendung und PG soll mein Laptop mit Ethernet Karte dienen. Die Verbindung vom Laptop zu CP funktioniert einwandfrei, dh. ich habe auf beide Baugruppen Zugriff.
    Was mache ich falsch?
    [/code]
    Zitieren Zitieren Unterschied :PC/PG und PC Station
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    warum versuchst Du es nicht mal mit Libnodave, das ist fertig, kostenlos, und geht auch unter C. http://libnodave.sourceforge.net/index.php
    mfg
    dietmar
    Roman_kr ist offline Neuer Benutzer
    16.08.2005
    Die Kommunikation soll ein Teil der Diplomarbeit sein. Die Abgerufene Daten von S7 sollen in einer anderen Anwendung verarbeitet werden, und daraus die 3D Simulation der Anlage (als Virtuelle World in VRML Format ) über das Internet übertragen werden. Alles was ich brauche sind die Daten von S7 als Variablen im c++ Programm.
    Ich werde mir das LIBNODAVE mal anschauen. Vielleicht komme ich so weiter.
    Danke.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hast Du dier auch schon mal die Kommandoschnittstelle angeschaut, da ist aufgeführt wie man online und offline an S7 Projekte drankommt. Ist auf der 2.CD von Step7 V5.3
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    hallo,
    hab leider nur eine CD (120 Tage Studentenversion).
    Habe mir gerade Libnodave heruntergeladen. Sieht einfacher aus, als das Programmieren der S7-Programmierschnittstelle von Siemens.
    Ich werde es mir morgen mal reinziehen. Wie ich aus den anderen Threads gesehen habe, gibts Probleme mit der .dll unter VC, oder ist mitlerweile behoben? Windows Programmierung habe ich sofort mit VC++ von MS angefangen und bin besonders gut in ANSI C. Von Borland ganz zu schweigen.
    Roman
    16.08.2005
    Sorry, ich habe die Antwort verfasst, ohne mich einzuloggen.
    Der Beitrag oben war natürlich von mir.
    Roman
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da hast Du Glück, Member Zottel hat Libnodave entwickelt, vieleicht schaut er ja mal hier vorbei, und gibt einen Kommentar ab
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Anonymous
    hallo,
    Roman
    dank open source können Sie das ja alles selbst beheben .
    Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer 'fertigen'
    Lösung wie z. B. ACCON-AGLink und Sie können sich auf
    das Wesentliche - Ihre Applikation - konzentrieren.
    AGLink ist in mehreren 100 Applikationen im erfolgreich im
    Einsatz und ermöglicht Ihnen das Lesen und Schreiben von
    S7-Daten ohne dass das S7-Programm angepasst werden
    muss, der Zugriff erfolgt so wie auch mit der S7-Program-
    miersoftware, die Steuerung erkennt da keinen Unterschied.
    Softnet und dergleichen ist auf der PC-Seite nicht erforderlich.
    Infos zu ACCON-AGLink
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Download (auch mit VB-Beispielen)
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Andere bekannte Lösungen:
    Siemens (Prodave)
    MHJ (ComDrv)
    Traeger (PC-S7-link ?)
    Mit VisualC müssten alle Bibliotheken verwendbar sein.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    16.08.2005
    Danke für die Beiträge. Ich habe mir ausser den LIBNODAVE auch das AgLink angeschaut. AgLink hat aber nen Haken, die Lizenzkosten. Da die Uni schon die Lizenz von SimaticNET besitzt, also für die S7-Programmierschnittstelle, wird keiner mehr für ne neue Lizenz bezahlen wollen. Die Lösung vom Member Zottel scheint genial zu sein. Keine Projektrierung der PC-Station, womit praktisch jede S7-Station, die am Ethernet angeschlossen ist, vom Büro aus erreichbar ist.
    Ohne großem Aufwand habe ich mit dem kompilierten Beispiel die Station ansprechen können.
    Im Moment versuche es, die Beispiele unter MS C++ 6.0 zu kompilieren.
    Leider bekomme ich jede Menge Fehler.
    Wenn ich nicht weiter komme, versuche ich die Antworten in einen neuen Thread zu bekommen. LIBNODAVE scheint populär zu sein (laut Google)
    Roman
    Anonymous Gast
    Wenn deiner uni ein lizens for Simatic Softnet S7 haben (nicht STEP7, das ist was anderes) denn hast du auch den mögligheit über OPC zu gehen.
    Ein OPC client in C++ zu schreiben ist auch nicht einfach. Est gibt toolkitss dazu, aber sie kosten auch etwas.
    Bei http://www.opcconnect.com/cbuilder.php findet man kostenlose beispiele für C++ Builder. Vielleicht kann man das mit MS C++ verwenden.
    Zitieren Zitieren Ein weitere mögligheit.
  1. Unterschied PC Station..hmi station
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 14:51
  2. HMI Station
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 14:47
  3. was ist eine station
    Von vincent im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 21:30
  4. MP370 => PC Station
    Von Springbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 08:34
