Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 73 von 73
Thema: Verwendung DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary von Jochen Kühner
  1. #71
    06.08.2011
    Hallo zusammen.
    Ich versuch nochmals, meine Frage genauer zu beschreiben:
    Wie genau komme ich an die Struktur eines Datenbausteins (Typ=Datenbaustein)? Also ich möchte die "flache" Struktur eines bestimmten DB's durchsuchen; suche nach einem bestimmten Eintrag und möchte diesen dann als PLCTag weiterverwenden. Wie komme ich an den DB Inhalt?
    Kannst mir bitte jemand helfen?
    Besten Dank, sersch
  2. #72
    06.08.2011
    Unglücklich
    Hier noch das Code-Bsp, welches mir Jochen mal gepostet hat:
    => funktioniert für Instanz-DB, leider aber nicht für "normale" DBs (Typ Datenbaustein).
            Dim searchValue As String
            Dim db As String
            Dim tag As PLCTag
            Dim prj As Step7ProjectV5
            Dim fld As Projectfolders.Step7V5.BlocksOfflineFolder
            Dim blk As S7DataBlock
            searchValue = "SymbolDB_1000.Modul1.Temp4.Value"
            db = searchValue.Split(".")(0)
            searchValue = searchValue.Substring(db.Length + 1)
            prj = New Step7ProjectV5("C:\\Offenau_.s7p", False)
            fld = prj.BlocksOfflineFolders(1)
            For Each projectBlockInfo As S7ProjectBlockInfo In fld.readPlcBlocksList()
                If Not projectBlockInfo.SymbolTabelEntry Is Nothing And projectBlockInfo.SymbolTabelEntry.Symbol = db Then
                     blk = fld.GetBlock(projectBlockInfo)
    'Hier wird bei einem Datenbaustein (nicht-Instanz-DB) immer eine Exception ausgegeben ?????
    'die GetBlock-Funktion scheint hier wohl ein Problem zu haben.
                 End If
            Next
            If Not blk Is Nothing Then
                For Each s7DataRow As S7DataRow In s7DataRow.GetChildrowsAsList(blk.GetArrayExpandedStructure())
                    If s7DataRow.StructuredName = searchValue Then
                        tag = s7DataRow.PlcTag
                    End If
                Next
            End If
    Wie kann ich den DB auslesen????????
    Zitieren Zitieren DB Struktur auslesen (Code Bsp)
  3. #73
    06.08.2011
    Hallo zusammen.
    Zur Info:
    Jochen hat den Fehler in der Funktion fld.GetBlock(projectBlockInfo) behoben - funktioniert mit der neuesten Release von "DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary" einwandfrei.
    Merci, Gruss serge
    Zitieren Zitieren Fehler beim DB auslesen in DLL behoben :-)
  1. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary
    Von explosiv im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 00:13
  2. [Geburtstagsthread] Jochen Kühner
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 22:16
  3. Zugang zu Step7 Daten Projekt Jochen Kühner
    Von hanjo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 23:18
  4. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary 64 Bit support.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 13:04
  5. Jochen Kühner hat Geburtstag
    Von Rainer Hönle im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 22:51
