Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: memory card
    16.03.2011
    Ich habe eine CPU 315, möchte in diese eine Memory Card 512kb stecken, es blink dann sofort die Stop Led SF fehler und Run geht nicht, ohne MC funktioniert die Cpu mit nicht, habe vorher Urlöschen durchgeführt ohne erfolg, Mc in einen CPU 318 probiert geht ?
    bitte um Hilfe
    Zitieren Zitieren memory card
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von egon1 Beitrag anzeigen
    Such mal hier im Forum. Nur soviel:
    Urlöschen einer gesteckten MMC mit passender HWKonfig setzt nur die Anfangswerte, aber löscht nicht die Konfig.
    Urlöschen einer gesteckten MMC mit (zu CPU) ungleicher HWKonfig löscht die Konfig komplett.
    Das mal als Denkanstoss.
    Frank
    Grüße Frank
    egon1 ist offline Neuer Benutzer
    16.03.2011
    aber wenn ich die MC stecke kann ich auf die CPU nicht zu greifen, ohne schon, im Forum habe ich was gefunden aber das war ein anderes problem,
    03.04.2008
    237
    Die Karte ist aus einer 318?
    Dann funktioniert es natürlich nicht in einer 315.
    Karte mit Programmiergerät löschen und dann einstecken, fertig
    Bitte nicht unter Win$ formatieren!!!!
    bike
    16.03.2011
    hab keinen Slot für die Karte, ich hab mal gelesen das man mit dem Zweifachen urlösen auch in der CPU die MC lösen kann?
    25.06.2007
    465
    aber wenn ich die MC stecke kann ich auf die CPU nicht zu greifen, ...
    ...daher sollst du ja das Urlöschen direkt an der CPU mit dem Schalter machen.
    Erst danach sind die Schnittstellen MPI oder DP wieder auf Anfang.
    Frank
    Grüße Frank
    16.03.2011
    ich hab mit den Schaltern formatiert:
    Formatieren Sie in folgenden Schritten Ihre SIMATIC Micro Memory Card
    Wenn die CPU in Urlöschanforderung steht (langsames Blinken der STOP-LED),
    formatieren Sie die SIMATIC Micro Memory Card mit folgender Schalterbedienung:
    1. Bringen Sie den Schalter in Stellung MRES und halten Sie ihn so lange fest, bis die
    STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca. 9 Sekunden).
    2. Lassen Sie innerhalb der nächsten 3 Sekunden den Schalter los und bringen Sie ihn
    erneut in die Stellung MRES. Die STOP-LED blinkt nun während der Formatierung
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Zitat big S:
    Wenn die Stop-LED langsam (0,5Hz) blinkt, ist ein Urlöschen erforderlich.
    Dies ist zB nach Tausch einer MMC mit "CPU-fremden" Inhalt der Fall.
    Die CPU ist dann über Kabel (MPI) nicht mehr ansprechbar.
    Vorgehensweise:
    1. Kippschalter nach MRES
    ca. 5 sec halten, bis Stop-LED dauernd an
    2. Loslassen und innerhalb 3 sec wieder nach MRES schalten
    3. Wenn die Stop-LED schnell blinkt, Loslassen.
    4. Stop-LED geht in Dauerlicht
    Bitte die Reihenfolge einhalten.
    Viel Erfolg
    Geändert von Der Pfälzer (16.03.2011 um 20:22 Uhr) Grund: Zu Langsam ...
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    03.04.2008
    237
    Stimmt, es gibt da so eine Beschreibung von BigS.
    Such bei denen nach Urlöschen AND MMC.
    Wenn du nichts findest, gib Bescheid, dann suche ich dir morgen aus unseren Unterlagen die Beschreibung raus.
    bike
    16.03.2011
    hallo hab es gerade so probiert ohne erfolg,
    Stop Led blinkt danach langsam und CPU geht nicht in Run,
    Mc raus kurz auf mres Cpu wieder in run ohne Mc.
    Was mach ih falsch?
  1. CPU 315-2 DP Memory Card
    Von simplelag im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 14:12
  2. [S] Memory Card für C7-633 DP
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:42
  3. Memory Card
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 15:31
  4. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
  5. Memory Card
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 01:00
