Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Messwerte erfassen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie sollen die daten denn am ende vorliegen?
    in einem db alle werte eines tages?
    wo liegen denn die 'empfangsdaten' in der ziel-sps?
    [/code]
    Anonymous Gast
    die Messwerte kommen im takt von einer min vom Analogeingang PEW 288 und sind vom type word.Ich wollte dann 20 Messwerte in denn DB10 von DBW0 bis DBW 80. Also die 20 Messwerte untereinander schreiben,0 der Aktuelste soll aber immer auf DBW 0 sein.So das wenn ein neuer werd kommt der ältere einfach einen "herunter" auf DBW2 geschoben wird.Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Danke MFG Franz
    Zitieren Zitieren Messwerte Einlesen
    20.06.2003
    78
    das ist leicht.
    dafür habe ich schon mal einen baustein geschrieben.
    lad dir mal auf meiner hp unter s7 das projekt FiFo_BLK.zip
    aber wieso 20 werte?
    wenn du 1mal pro minute einen wert übernimmst und alle 10 minuten überträgst, reichen doch 10.
    oder verstehe ich da jetzt falsch?
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    welche steuerung willst du nehmen die dir 320 kByte speichert , also meine rockwell machen das ohne probleme bei 8mb arbeitsspeicher aber siemens
    für was brauchst du soviele werte ????
  5. #15
    20.06.2003
    78
    wieso?
    1 wert / minute => 1440 werte pro tag.
    also eigentlich kein problem.
  6. #16
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    VIPA gibts auch mit 32MB... Meine Aufzeichnungsmethode funktioniert tagelang ohne Kommunikation.
  7. #17
    20.10.2004
    5
    Zitat Zitat von volker
    wieso?
    wieso stand doch jede sekunde einen wert
  8. #18
    20.06.2003
    78
    ja, ganz oben schon.
    weiter unten steht aber, dass er jede minute einen wert erfasst.
    tja das kommt davon wenn man nicht bis zum ende liest.
  9. #19
    Franz ist offline Benutzer
    01.08.2005
    Danke Danke Danke es geht so wie ich es haben will. Jetzt muss ich mir Indirekte Adressierung aneignen. Damit es das nächste mal besser klappt.
    Nochmals Danke.
    Ich nehme jede Minute einen Messwert!!!
    Zitieren Zitieren Messwerte Einlessen
  1. Messwerte erfassen und ablegen
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 08:55
  2. Messwerte über RS-232 in die SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:23
  3. Anfängerfrage Messwerte erfassen
    Von timod79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 15:19
  4. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 14:25
  5. messwerte in db
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 14:17
