Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Messwerte erfassen
    01.08.2005
    ich will einen Messwert alle 1s erfassen und speichern.Die werte sollen dann einmal am Tag über Ethernet ( CP 343-1) dann eine Andere SPS übertragen werde.Wie mache ich das? Könnt Ihr mir das genauer beschreiben da ich Anfänger bin.
    Zitieren Zitieren Messwerte erfassen
    Anonymous Gast
    hmm. Jede Sekunde eine Meßwert?
    Mal kurz nachgerechnet. Das wären am Tag 86400 Messwerte. Das ist ziemlich viel für einen DB. glaub das kannst vergessen. Kannst du diese Werte nicht stündlich auslesen???
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Du könntest Viertelstunden-Mittelwerte bilden, diese abspeichern in DB's und dann übertragen. Ich mache das ganze nur von SPS zu einem PC. Der PC liest den DB und schreibt nach abholen der Daten einen Merker, so das die SPS weiß, das sie wieder bei DW0 anfangen kann. Das ganze ist bei mir eher so ein Low-Cost-Sinaut Also mit Ethernet-CPs, aber auch schon mit Modems an der CP340/341.
    Gruß Sebastian
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Franz,
    ich würde mit 24 Datenbausteinen arbeiten. Für jede Stunde einen.
    Über die AG- Uhrzeit kannst du in DW0 bis 3600 jede Sekunde einen Wert eintragen.
    Aber warum nur einmal am Tag die Werte übertragen. Besser wäre jede Minute ein Telegramm und auf der Empfängerseite die Daten organisieren.
    Frohes Schaffen
    Wilfried
    Anonymous Gast
    Morgen,
    es geht nur um das Prinziep wie ich das machen konnet! Zum Beispiel einen messwert erfassen.Speichern und etwas Später Alle gespeicherten versenden.
    Franz ist offline Benutzer
    01.08.2005
    Hallo, ja Der Gasteintrag das war ich habe mich vergessen einzulogen.Ist was frühjavascript:emoticon('').Es geht mir nur um das Prinziep wie gesagt.Wie ich das machen kann?.Messwerrte zu erfassen und Später zu Versenden.Danke
    Zitieren Zitieren Messwerte erstellen
    Anonymous Gast
    Ich würde in einem Alarm OB der jede Sekunde aufgerufen wird diesen Messwert über indirekte Adressierung ( Addierer der jede Sekunde um einen Wert hochgesetzt wird um den Bereich im Datenbaustein aus zu wählen) in den DB eintragen.
    Dann in einem weiteren FC der alle 24h aufgerufen wird den Block-Move machen. Wenn dieser gesendet wurde, den DB wieder auf 0 setzen.
    gruß Tobi
    Zitieren Zitieren Re: Messwerte erstellen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast wohl nicht richtig mitgelesen.
    1 tag = 86400 sekunden
    zeig mir mal den db der das aufnehmen soll.
    Anonymous Gast
    doch das habe ich. Er wollte nur das Prinzip wissen wie er es machen kann. Ist mir klar das dies niemals in den DB passt (siehe 2. Beitrag von mir weiter oben)
    01.08.2005
    also ich lesse die Messwerte jetzt einmal pro Minute ein und sende sie jede 10 min zu einer anderen SPS.Könnt Ihr mir beim Inlesen in den DB helfen.Da ich mit Registern noch nicht gearbeitet habe. Danke
    Oder Wo bekommt man Informationen wie man so etwas macht, oder ein kleines program zum Verdeutlichen.
    zB 10 Messwerte in einen DB abzulegen.
    Franz
    Zitieren Zitieren Messwert einlessen
  1. Messwerte erfassen und ablegen
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 08:55
  2. Messwerte über RS-232 in die SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:23
  3. Anfängerfrage Messwerte erfassen
    Von timod79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 15:19
  4. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 14:25
  5. messwerte in db
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 14:17
