Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: REAL in TIME wandeln in SCL
    11.12.2008
    92
    ist es möglch eine Zahl von Typ: REAL in TIME zu wandeln?
    Wenn ja wie??
    Eingabewert von OP in s.
    Geändert von zloyduh (17.03.2011 um 11:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren REAL in TIME wandeln in SCL
    05.03.2008
    9
    Es gibt keine Systemfunktion die dir einen REAL-Wert nach TIME castet.
    Wenn du soetwas vorhast, musst du dir selbst eine Funktion schreiben.
    Was soll der REAL-Wert enthalten? Sekunden, Nachkomma-Stellen Millisekunden? Minuten, Nachkomma-Stellen die Sekunden? Nur Sekunden, Millisekunden?
    03.04.2008
    237
    Wenn ja wie??
    Wenn du die Zahl am OP als Int mit Nachkommastellen definierst, dann hast du es fertig als INT.
    Willst du mit den Werten Timer laden?
    Da helfen dir dann IEC Timer.
    Sonst schreib uns was genau du machen willst/musst.
    bike
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Zitat Zitat von M4RKU5 Beitrag anzeigen
    E
    Ich möchte von OP aus Zeiten vorgeben. Benutze SFB4 TON (IEC Timer).
    die Zeiten sollen immer in sec angeben werden.
    z.B. 5.0s, 0.5s,...
    Geändert von zloyduh (17.03.2011 um 12:13 Uhr)
    03.04.2008
    237
    z.B. 5.0s, 0.5s,...
    Das kannst du doch als Int mit Nachkommastrellen auch machen, warum den Umweg über real?
    bike
    11.12.2008
    92
    bike
    Wie funktioniert das?
    Wie weise ich z.B. mit WinCC Flex einer Eingabe Variable vom Typ. INT eine nachkomma stelle zu?
    Der PT eingang des SFB4 nimmt INT nicht an??
    oder verstehe etwas falsch??
    ich würde es wie folgt machen (weil ich Skalierungen an der Eingabe/Ausgabe nicht mag) :
    Du gibst den Wert als Realzahl ein (z.B. in Sekunden).
    In der Steuerung (SPS) rechnest du die Real-Eingabe in Millisekunden um um machst einen DINT daraus und für den DINT gibt es m.E. einen Typecast um daraus wieder Time zu machen (wobei das ohnehin nur eine andere Sichtweise der gleichen Variablen und des gleichen Wertes ist ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (17.03.2011)
  9. #8
    03.04.2008
    237
    Nicht ganz.
    Definiere eine Variable für die Eingabe als Dword.
    Dieses DWORD definierst du in der Symbolik als time.
    Dann kannst du den Wer an den SFB anbinden.
    Bei dem Format der Variable im OP gibt es, wenn ich mich recht erinnere, die Möglichkeit die Anzeige zu formatieren.
    Habe kein WinFlex zur Zeit hier, doch es müsste so gehen.
    bike
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    VAR
      rTsec : REAL ; Zeit in Sekunden.
      tTmsec : TIME ; Zeit in Milli-Sekunden.
    END_VAR
    tTmsec := DINT_TO_TIME(REAL_TO_DINT(rTsec * 1000.0)) ;
    Aber selber verwende ich die Variabel-Skalierung ich in WinCC Flex um ein DINT Wert in ein TIME zu wandeln.
    Geändert von JesperMP (17.03.2011 um 12:55 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (17.03.2011),zloyduh (17.03.2011)
  13. #10
    30.03.2005
    z.B. 5.0s, 0.5s,...
    Siehe das folgende Programmbeispiel in STEP 7 und WinCC flexible:
    1. In STEP 7 einen IEC Timer (SFB4 TON) mit dem zugehörigen Instanz-DB (DB10) anlegen:
    Gruß Kai
  1. Eingabe vn Stunden ins Time-Format wandeln
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 14:14
  2. Real zu TIME
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 09:17
  3. Format Time Of Day wandeln
    Von Chrischde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 08:15
  4. Int nach TIME wandeln
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 10:11
  5. Real in Time
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 15:32
