Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UDT Länge ändern. Daten nicht verlieren
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Möchte einen UDT der für eine Rezeptur verantwortlich ist größer machen. Will aber die zur Zeit eingestellten Werte (100 Rezepte) beibehalten. Wie stelle ich es an das ich den UDT größer mache, ohne die aktuellen Daten zu verlieren?
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren UDT Länge ändern. Daten nicht verlieren
    07.10.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Ich mache das immer so:
    DB von Online ins PG kopieren.
    AWL Quelle von dem DB erzeugen
    UDT anpassen, und die Änderungen genau notieren
    In der AWL Quelle die neuen Zeilen anlegen und, auch wenn es mühsam ist , in alle Rezepter einfügen.
    Darauf achten das die Adressen usw stimmen.
    Ist zwar nicht wenig Arbeit, aber meist weniger wie alles abschreiben und neu eingeben,
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PID für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (18.03.2011)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Siehe PID, aber ich glaube es reicht, die Definition zu ändern. Danach kommen ja in einer langen reihe die gesicherten Daten. Wenn da welche nicht angelegt sind, bekommen diese die Defaultwerte. Wen man die UDT kürzt, muß man allerdings die Daten, die zuviel sind, auch bei den Werten löschen.
    Probiere es am besten einmal vorher mit einem kurzen DB aus!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sollte auch so funktionieren:
    - Online DB auf separaten DB sichern um die online Daten zu sichern
    - UDT verlängern und DB neu generieren.
    - Daten von separaten DB per SFC20 mit Versatz auf neuen DB übertragen.
    Sprich:
    Altes Rezept 20 Byte, neues Rezept 40 Byte.
     // Move DB1.DBX 0.0 Byte 20 > DB2.DBX 0.0 Byte 20
     // Move DB1.DBx20.0 Byte 20 > DB2.DBX40.0 Byte 20
    Das ganze automatisch in einer Schleife (100 mal) oder manuell ausführen.
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Hätt es genauso gemacht.
    Aber auf alle Fälle vorher sichern, egal welche Methode
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab da mal was in meine ToolBox eingebaut (http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=40921)
    Im Menüpunkt Online gibts nun ein Punkt "DB Struct Resizer". Damit kannst du die aktuellen Daten einlesen, den neuen DB übertragen, und die Daten mit einem größeren Abstand dazwischen zurückschreiben.
    Habs getestet und es hat funktioniert, aber trotzem vorher ein Backup machen...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hab da mal was gemacht....
  11. #7
    923
    Verschiebt das "DB Struct Resizer" außer den aktual-Werten auch die Anfangswerte?
  12. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nö...
    Es ging ja darum wenn man einen UDT hat, das dann die Aktualwerte gelöscht werden. Für ein Array eines UDTs kann Ich ja aber auch keine unterschiedlichen Startwerte vorgeben!
    Jochen Kühner
  13. #9
    923
    Ach ja, zwischen dem sichern der Aktualwerte und dem wieder einspielen wird ja sowieso der neu strukturierte DB mit Anfangswerten eingespielt.
  14. #10
    18.03.2009
    die Simatic steuert die Welt
    Geändert von Luisk (15.01.2016 um 18:40 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 14:21
  2. Serielle Daten wandeln/ändern und per Ethernet wenden
    Von StefanK im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2011, 00:30
  3. Sollwert lässt sich nicht ändern
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 08:58
  4. Profibus: Siemens TP´s verlieren Kommunikation
    Von maddin im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 10:20
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 11:11
