Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 Update Prozessabbild Profibus
    15.01.2009
    Raum Stuttgart
    Hallo Forum,
    ich habe E/A über Profibus an einer S7 315 DP/PN angeschlossen.
    Meine Frage: Findet der Update des Prozessabbilds in der SPS immer zum gleichen Zeitpunkt statt, oder kann es sein, dass ein Eingang am Anfang des Zyklus einen anderen Wert hat als z.B. in der Mitte oder am Ende des Zyklus.
    Gruß Modfri
    Zitieren Zitieren S7 Update Prozessabbild Profibus
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Grundsätzlich werden am Anfang eines Zyklus die Eingänge eingelesen.
    Um einen Eingang sicher erfassen zu können muß er mindestens 2 Zyklen am Eingang Spannung anliegen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst Eingänge auch mit
    L PEW 0
    T MW 0
    einlesen. Dann werden die Eingänge in dem Moment eingelesen, wo du diesen Befehl ausführst und die stehen dann in diesem Beispiel im Merkerwort 0
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Meines Wissens nach arbeitet die Profibusanschaltung asynchron zur SPS. Wenn alle Slaves abgefragt wurden, werden diese Daten der SPS zur Verfügung gestellt. Dann darauf auch mittels L PEW zugegriffen werden. Ein L PEW löst kein Read auf dem Bus aus. Die Profibus-Zykluszeit kann größer oder kleiner als der SPS-Zykluszeit sein. D.h. es kann sein, dass die SPS mehrere Zyklen mit den selben Daten arbeitet oder auch, dass der Profibus mehrfach aktualisiert wird bevor die SPS wieder ein Update bekommt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.12.2010
    L PEW 0
    T MW 0
    L PEW 0
    T EW 0
    sollte auch gehen, dann ohne Merker.
  1. Profibus Update sporadisch zu lang
    Von Grusto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 19:29
  2. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
  3. Prozessabbild CPU 315-2 DP
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 13:32
  4. prozessabbild
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 01:04
  5. S7-315 DP Prozessabbild updaten
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 08:26
