Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Version (Header) eines FC/FB auslesen
    Hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    13.03.2004
    10
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Und wer überwacht das das Programm nicht fehlerhaft ist? Wie machen das eigentlich andere? Das Problem mit der verschärften Kontrolle habt doch nicht nur ihr, oder? Und jeder Windows-PC in diesem Arbeitsgebiet wird auch so einer Kontrolle unterzogen?
    Wie andere das machen weiss ich nicht. Es geht auch eher darum, dass auf der Anlage des Kunden nur Baustein-Versionen verwendet werden, für die auch eine entsprechende Testdokumentation nachweissbar ist. Und dies sollen auch entsprechende Qualifizierer überprüfen können, die von der eigentlichen Programmierung keine Ahnung haben.
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Die Qualifizierer müssen auch keine Ahnung von Programmierung haben, die müssen nur mit Step7 die Online-Bausteinansicht aktivieren können (dafür reicht ein Step7-Projekt nur mit HW-Konfiguration). Oder wollen die sich auf irgendwelche in WinCC angezeigten Versionsnummern verlassen?
    Der Code, der die Versionsnummern anzeigt, müßte ja auch Test-dokumentiert sein. Vielleicht wäre es besser, ein kleines Programm zu schreiben, was nur die Bausteinliste und die Baustein-Versionsnummern aus einer CPU ausliest. Das Programm wird einmal Test-dokumentiert und dann immer unverändert benutzt.
    13.03.2004
    10
    gibt es wirklich keine Möglichkeit vom Programm aus, auf den Header zu zugreifen um die Version aus zulesen?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich denke wenns die gäbe stände die schon hier! Mit den PG funktionen umd ethernetverbindung, wie schon beschrieben, könnts gehen, ist aber etwas aufwendig! Oder vieleicht gibts ja auch ne Szl mit der das noch möglich ist, glaubs aber nich.
    Jochen Kühner
  5. #15
    15.01.2005
    314
    Sind die Prüfer da eigentlich wirklich so verzweifelt,
    das die sich auf eine derartige, beliebig manipulierbare Anzeige verlassen müssen?
    Selbst der Header ist, bei böswilligkeit beliebig anpsassbar.
    Mein Weg wäre wohl der, die Version von jeden FC/FB in einen DB zu schreiben,
    programmiert am Anfang jedes FC/FB.
    Die mögliche Bausteinanzahl eines Step7-Programms ist ja verhältnismäßig überschaubar.
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habs jetzt grad mal was versucht, also mit einer projektierten Verbindung ist keine Verbindung von der CPU zu sich selbst möglich! Und ne PN hab Ich grad nicht zur Hand...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren so...
  1. Auslesen eines Projekts
    Von superbug im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 12:52
  2. Einstellungen eines Ein-/Ausganges auslesen
    Von Atlas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 17:15
  3. String-Header
    Von MiLa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 19:58
  4. Wie Laufzeit eines SPS-Programmes auslesen?
    Von ctb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 17:36
  5. WinCC Stringvariable ohne Header...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 10:04
