Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zugriff auf Daten in FB
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich hab das schon 100 Mal gemacht, aber jedes Mal probiere ich erst ewig rum.
    Ich habe einen Multiinstanz-FB (Also z.Bsp. einen FB42, der in einem anderen FB als STAT definiert ist), der hat als IN
    DB-Nummer
    Anfangsbyte Daten
    Länge Daten
    Im FB will ich einen neuen Any bauen, z.Bsp. für den SFC14.
    Das ist soweit alles klar.
    Worüber ich jedesmal stolper, muß ich nun das AR2 aufaddieren oder nicht?
    Das hier funktioniert nicht:
          LAR1  P##ADDR_Temp
          TAR2
          +AR1                              //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2)                   //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     W [AR1,P#0.0]
          L     #wAdr_Len                   //Transferlaenge
          T     W [AR1,P#2.0]
          L     #wAdr_DB                    //Quelle-DB
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0                   //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #wAdr_Byte
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
    Das hier funktioniert:
          LAR1  P##ADDR_Temp
    //      TAR2
    //      +AR1                              //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          T     W [AR1,P#0.0]
          T     W [AR1,P#2.0]
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     #wAdr_Byte
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
    ADDR_Temp ist als Any im Temp des FB42 definiert
    Wenn ich das mache funktioniert es nicht.
    Die Frage an sich ist, bei welchem Zugriff, auf welche Daten muß ich das AR2 zum AR 1 dazu addieren.
    Ich geh immer davon aus, dass es bei den Temp-Var nicht nötig ist, liege ich da richtig?
    Zitieren Zitieren Zugriff auf Daten in FB
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Hi Ralle, das AR2 muss nur bei indirekten Zugriffen auf Instanzdaten addiert werden.
    Da deine temp nicht im IDB steht brauchst du auch AR2 nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (18.03.2011)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Und immer dran denken das nur TEMP Variablen beim FB nicht in den Instanzdaten stehen. IN, OUT und INOUT Parameter stehen genauso in den Instanzdaten wie die STAT Parameter. Allso muss man beim Indirekten Zugriff auf diese immer das AR2 addieren wenn der FB Multiinstanzfähig sein soll!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Drann denken...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (18.03.2011)
  6. #4
    13.10.2007
    2.797
    Lächeln
    Da bin ich aber froh das ich nicht der einzigste bin
    Zitieren Zitieren ...mir geht es auch so...!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (18.03.2011)
  8. #5
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    537
    Danke, genau so hat es ja auch funktioniert, ich wollte aber endlich mal Klarheit haben, weil ich jedesmal wieder am grübeln bin. Ich werd wohl alt.
  9. #6
    Ich werd wohl alt.
    Naja ... mit deinen über 100 Jahren ja auch verzeihlich ...
    Aber davon ab, da ich das gleiche Problem auch kenne und nachvollziehe kann mogele ich mich bei so etwas immer gerne da raus in dem ich so etwas dann gerne in SCL mache - SCL kümmert sich dann für mich da drum ...
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 00:37
  2. Zugriff auf temporäre Daten in OB
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 09:48
  3. Zugriff einer CPU auf Daten 2. CPU über LAN
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:17
  4. SCL direkter Zugriff auf DB Daten möglich?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 14:36
  5. Zugriff auf S7- Daten über bestehende Verbindungen
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 01:30
