Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Schrittketten flexible erstellen, welches Format?
    Hallo Bensen,
    ersteinmal grundsätzlich sehe ich das genau wie Dieter - das Abspeichern der Daten ist hier das sekundäre Problem. Darüber hinaus ... wenn du XML als Struktur wählst, so hast du viel Arbeit mit dem Speichern und wieder genau so viel mit dem Einlesen - und ob du im Ende dann wirklich fleibler wirst ... ?
    Was das Einlernen des Ablaufs angeht :
    Ich hatte so etwas schon mal gesehen und fand das sehr interessant - hatte dafür selber nur nie eine Aufgabenstellung.
    Bei dem, was ich gesehen habe, war es so gelößt :
    Es gab einen Einlern-Bildschirm und auf diesem alle Einzelfunktionen der Maschine / des Aggregates und dazu noch frei verwendbare Zeiten. Nun konnte der Bediener die Anlage im Tipp-Betrieb so verfahren, wie es später in der Automatik laufen sollte. Dazu gehörten auch Achsen, die auf Position fahren konnten / sollten.
    Jeder Bedienschritt hatte eine Code-Nummer, die übernommen wurde und hinterher dann auch so abgearbeitet wurde. Also z.B. Achse 1 auf Position 7 fahren, dort 1 s warten, dann Zylinder 2 auf Endstellung ausfahren etc.
    So in etwa würde ich so etwas auch lösen ...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    So ähnlich löse ich es auch.
    Alles kein besonderes Hexenwerk und schön in S7-Graph zu lösen. Aufwendig wird es dann, wenn schon eine Plausibilitätsprüfung bei der "Offline"-Eingabe gemacht werden muss. Dann kannst du einen Großteil der Verriegelungen zusätzlich in der Visu programmieren.
    Dieter
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Naja die schrittketten die möglich sein sollen, sind ja schon fertig programmiert, die sollen ja dann nur aufgerufen werden, von daher sollte ja ein anlernen nicht erfolgen. Zu den Verriegelungen, da finde ich es eben blöd, dass man bei einem dropdown in flexible eben nur die Textlisten eintragen kann und nicht wie z.B. bei visual studio die inhalte zur laufzeit verändern kann. aber ok, wollte dann ein button prüfen machen, der dann die plausi macht.
    Zitieren Zitieren Aha
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    wenn du WinCC-flex PC-RT verwendest, kannst du externe Controls (ActiveX) verwenden. Ich habe schon ein paar mal externe Combobox und Listcontrol eingesetzt. Diese Objekte kannst du dann zur Laufzeit mit Daten füllen.
    Zitieren Zitieren Combobox
  5. #15
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Die Einträge der Textlisten kannst du schon dynamisch verändern. Geh mal auf einen Eintrag in einer Textliste und drück die rechte Maustaste. Du kannst im Eintrag Variablen einfügen. Die Anzahl der Einträge kannst man leider nicht in der Laufzeit ändern
    Dieter
  6. #16
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Das geht ab WinCC flexible 2008. Ich meine, Bensen83 hat mal irgendwo erwähnt, daß er WinCC flexible 2007 hat. (Er gibt halt nur selten wichtige Details preis ).
  7. #17
    25.06.2007
    465
    Es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn jeder der hier spezielle Fragen hat, klar und deutlich angibt, welche Softwareversion er hat.
    Oft weiß man garnicht mehr so richtig, was in älteren Version alles NICHT geht
    Frank
    Grüße Frank
  8. #18
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Frank
    Das wäre wirklich hilfreich. Aber wird wohl Wunschdenken bleiben. Viele kennen ja nicht mal den Unterschied zwischen WinCC flexible und WinCC.
    Da hilft wohl nur nachfragen, wenn es nicht deutlich angegeben ist.
  9. #19
    13.10.2007
    2.788
    Frank
    Eigentlich sollte jeder der sich hier anmeldet dieses lesen
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1182 und das bei seine Anmeldung bestätigen
    das er es gelesen hat, sich dran halten wird und bei nicht Einhaltung, bei
    Erstellung eines neuen Threades, dieser automatisch ins "Brigitte-Forum"
    weiter geleitet wird
    Hier ein Link http://bfriends.brigitte.de/foren/, die haben auch so schöne
    Unterforen wie "Briggite Woman" oder "Kochen"
  1. S7-300… - Schrittketten automatisch erstellen
    Von holgero im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.12.2012, 15:30
  2. Bibliothek erstellen WinCC flexible
    Von AndyD im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 11:21
  3. WinCC flexible Rezeptur erstellen
    Von iPDI im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 14:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 12:58
  5. *bk4 ? Welches Format?
    Von devrim im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 17:10
