Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [USB-Promer] wie erkenne ich, den Treiber den ich installieren muss
    13.10.2007
    2.788
    ich habe kürzlich meinen Rechner neu aufgesetzt und Step 7 - 2010
    Professional installiert, darin enthalten ist Step 7 V5.5.
    Jetzt möchte ich mit unserern externen USB-Promer eine MMC löschen,
    stöpsle den Promer an und bekomme die Meldung das die Hardware
    erkannt wurde und benutzt werden kann. Stecke eine Karte rein, da
    meldet Step 7 das der Externe Promer fehlt.
    Also denke ich mir der Treiber ist nicht richtig installiert, schaue bei
    Siemens in die FAQ und finde das hier
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/44914248
    versteht hier jemand so einen Satz
    Wird für SIMATIC Device Drivers eine Version ≥ 8.1.5 angezeigt, ist der benötigte Treiber bereits vorhanden. Die Installation der CD USB-Prommer 10/2007 / PC Adapter USB 10/2007 ist dann nicht erforderlich und wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: "Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation sind nicht erfüllt. Auf Ihrem Rechner ist die Version V8.1 installiert. Dieses Setup kann die Version V2.0 nicht darüber installieren."
    ich nicht !
    und welchen Treiber habe ich jetzt installiert, das ist irgendwie auch für
    mich nicht eindeutig, Links steht "8.1" und rechts steht "08.01.05"
    Wenn ich Siemens Sprache verstehen möchte, welchen Studiengang brauche
    ich dafür, ich möchte da gerne ein paar Semester belegen.
    Zitieren Zitieren [USB-Promer] wie erkenne ich, den Treiber den ich installieren muss
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Links ist die Release 8.1. Recht die genaue Version 08.01.05
    >= 8.1 hast auf jeden Fall.
    Ist bei dir in der Systemsteuerung "MemoryCard parametrieren" vorhanden?
    (Taskleiste gelber Pfeil nach unten?)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (21.03.2011)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die genannte FAQ gilt für Windows 7. Hast du das? Oder arbeitest du noch mit WinXP SP3?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.01.2005
    314
    Hast du unter Start - Simatic - Step7 - Memory Card Parametrieren den entsprechend Externer Prommer - USB Prommer ausgewählt?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.788
    ich habe XP, so modernes Zeug, da trau ich mich nicht dran. Aber ich
    glaube der FAQ ist allgmein und erst der zweite Teil erst für "Fenster 7",
    soweit ich die Siemens sprache deuten kann.
    @Verpolt,
    der promer wird in der Taskleiste nicht angewählt.
    @MSB
    probier ich sofort aus......moment
  9. #6
    13.10.2007
    2.788
    Yipie, es geht, danke. Manuel hat mir den richtigen weg aufgezeigt.
    Den USB-Promer automatisch erkennen war abgewählt und auf LPT1
    eingestellt. Jetzt kann ich löschen was das zeug hält.
  1. Beckhoff ADS - Remote Router State erkenne
    Von Kauabunga im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 13:54
  2. Not Aus; Muss oder muss nicht
    Von Manfred Stangl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:41
  3. wie erkenne ich geber im schaltplan
    Von franzi207 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 10:12
  4. netzwerkarte Treiber ohne step7 zu installieren
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 23:06
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2004, 09:29
