Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: AWL Verständnisfrage
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Ein SPS Programm wird immer zyklisch abgearbeitet.
    Von oben nach untern.
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Zitat Zitat von Peraglie Beitrag anzeigen
    SPA M00f
    OK. "Sprung Absolut" (SPA) habe ich vergessen.
    ist denn eine Sprungmarkte soetwas wie ein goto label?
    Ja.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    m00f ist eine sprungmarke an die ich von überall im baustein anspringen kann.
    z.b.
    u e0.0
    spb m00f
    ... mache dies wenn e0.0 nicht da ist
    m00f: nop 0
    aber nur weil eine sprungmarke vorhanden ist, heisst dies nicht, dass diese auch angesprungen werden muss
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    und diese zeile:
    M00f: NOP 0
    wofür steht hier das f? Diese Zeile sieht so aus, als würde ein anderes Netzwerk oder ein FC oder so aufgerufen werden.
    Dies ist nur ein Label.
    Kann z.B. für Sprungmarken oder auch zum besseren Verständnis plazieren.
    kann man so sagen ... Es ist das Ziel wo man hin springt:
    SPA Label // GotoF Label
    Code ...
    Label: Nop 0
    es gibt doch versch. netzwerke, die alle mehr oder weniger gleichbedeutend und damit auch zeitgleich ausgewertet werden oder?
    Oder ist SPB dann sowas wie ne funktion in C, die ich aufrufe und nach dem die fkt. ausgef. wurde, gehts an der aufrufstelle weiter?
    Bei ner SPS wird der Code im Prinzip Zyklisch abgearbeitet und somit wie Du schreibst nahezu Zeitgleich ... Also Es beginnt mit der ersten ANweisung im OB1 und geht dann durch bis zur letzten Anweisung des OB1 und dann wieder von vorne, immer Zyklisch im Kreis
    Bei C, wie auch bei Basic usw. wird von Befehl zu Befehl abgearbeitet und das Programm wartet z.B. bei einer Eingabeaufforderung usw. bis da etwas gemacht wird. Also die Bearbeitung erfolgt da nicht Zyklisch! Die SPS würde da einfach weitermachen im Programm und beim nächsten Programmdurchlauf evtl. auf die EIngabe usw. reagieren ...
  5. #15
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Hallo!
    Ich arbeite mich gerade in eine bestehende SW ein. Dabei ist in AWL programmiert worden.
    Entschuldige, aber... du arbeitest dich in eine bestehende SW ein? Du kennst keine Kommentare, DB-Aufrufe oder Sprünge. Wieviel weißt du denn vom SPS-/AWL-Programmieren?
    Ohne ausreichende Programmierkenntnisse kann es sehr schwer werden, auch kleinere Programme zu verstehen oder zu bearbeiten...
  6. #16
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Na ja ist doch aber so das jeder mal anfängt. Dazu ist doch das Forum auch mit da.
  7. #17
    28.08.2010
    kleiner Tip.
    wenn du deinen Corser auf eine Zeile in deinem SPS-Programm stellst und dann F1 drückst bekommst du eine super Hilfe!
    zb.
    spa M000 |<-- Corser dann F1= Hilfefenster
    M000: NOP 0
  8. #18
    25.06.2007
    465
    ich würde eher empfehlen den "Cursor" zu verwenden.
    bzgl.:
    M000: NOP 0
    "NOP 0" ist übrigens ein Nulloperator - Platzhalter - "KeinSchadenAnrichter" (irgendwas MUSS hinter dem Einsprunglabel stehen)
    Man könnte auch
    M000: SET
    oder
    M000: CLR
    schreiben, aber das würde das VKE (Verknüpfungsergebnis) verändern, daher verwenden viele lieber NOP 0.
    Frank
    Geändert von IBFS (21.03.2011 um 20:32 Uhr)
    Grüße Frank
  9. #19
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Bei der 840D heißt das Corser
    Sei doch nicht so kleinlich, es genügt doch wenn ich so genau bin
    bike
  10. #20
    25.06.2007
    465
    Einigen wir uns auf Korsar
    Grüße Frank
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    bike (21.03.2011)
  1. Verständnisfrage zu ST
    Von mf123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:06
  2. Modbus TCP Verständnisfrage
    Von snej im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 19:57
  3. Verständnisfrage
    Von ditj_vitja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 17:58
  4. Verständnisfrage Beckhoff
    Von lubof im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 22:34
  5. Verständnisfrage zu Zahlenformaten
    Von brik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:20
