Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: GSD-Datei für 331-7HF01... Wo?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Moin.
    Ich suche schon ne Weile eine GSD-Datei für die Analog-Baugruppe
    331-7HF01-0AB0.
    Im Hardwaremanager nach einem Onlineupdate steht immer noch nur die 7HF00 drin. Und bei Siemens auf der Seite habe ich nix gefunden.
    Nach nichtmal was aussagekräftiges zur 00......
    Oder kann es sogar sein, das im Hardwaremanager die 00 und 01 gleich konfiguriert werden können??
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren GSD-Datei für 331-7HF01... Wo?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das scheint jetzt Mode bei Siemens zy werden. Ich denke die 00 wird gehen, aber nicht alle Features der Baugruppe unterstuetzen.
    pt
    30.04.2005
    57
    Komisch ich verstehe dein Problem nicht,
    habe heute Update gemacht und deine Baugruppe ist in der Liste.
    Also vielleicht nochmals versuchen.
    Gruß Centi
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Leider is nach dem 4. Updaten immer noch nicht die Baugruppe vorhanden.
    Wo findest du die bei dir?
    Aber das ganze hat sich eh erledigt.
    1. Siemens hat die Karte nicht mehr im Angebot. Nur auf Reperaturbasis zu Extra-Kosten. Will der Chef nicht.
    2. Dadurch gibs auch keine GSD-Dateien mehr im Netz zum runterladen.
    3. Der Nachfolger kommt erst Anfang nächstes Jahr.
    Hab jetzt für schnelle Messungen einfach die 7KF02 mit nur zwei Kanälen beschaltet.....
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Auch wenn es sich erledigt hat ...
    Geh doch mal in der HW Konfig auf "Extras", dann auf "Katalog aktualisieren" und schau nach ob nun die Baugruppe vorhanden ist.
    Kontrolliere auch, ob nicht ein benutzerdefiniertes Profil eingestellt ist.
    Falls ja, dann "Standard" auswählen und nochmals Baugruppe suchen.
    Gruss
    30.04.2005
    57
    Also bei mir befindet sie sich unter ProfibusDP -> ET200M -> IM 153-X -> AI
    Welche IM du auswählst hängt natürlich von deiner Kopfbaugruppe ab.
    Und stimmt kontrolliere ob dein Profil auf Standard steht.
    Auch um Missverständnisse zu vermeiden, eine GSD Datei gibt es immer nur für die Kopfbaugruppe nie für Peripherie, dh. du musst dir die aktuelle GSD Datei für deine IM153 suchen und insten.
    Wenn du sie unter der ET200M nicht findest kannst ja mal den Ordner "Weitere Feldgeräte" durchforsten. Hier werden eigentlich die Teilnehmer eingetragen, die über eine GSD Datei in den Hardwarekatalog kommen und nicht über die Updatefunktion.
    Gruß Centi
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. AWL Datei
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 08:53
  3. CLT-Datei
    Von alonely01 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 22:42
  4. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
  5. PCP/M-Datei
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 15:33
