Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: CPU 312 oder 314
    31.05.2010
    7
    habe gerade eine ähnlich Aufgabe zu bewerkstelligen. Ich muss eine S7 Steuerung zusammenstellen was ich zuvor noch nicht gemacht habe.
    Ich weiß das ich eine 300 Station verwänden kann aber bin mir bei der Wahl der CPU nicht sicher. Meine Regler sind recht träge daher ist von der Geschwindigkeit eine 312 CPU ausreichend (selbst wenn ich die Regler im Sekunden Takt anspreche ist das ausreichend). Auch die RAM Kapazität wäre ausreichend. Frage 1: Wie sieht es mit der Erweiterbarkeit bzgl. IO's bei der 312 bzw. der 314 aus. Gibt es da einen großen unterschied.
    Frag 2: Kann ich an beide CPU's einen CP343-1 LEAN Kommunikationsprozessor anschließen. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
    Danke im Voraus!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die 312 kann nur ein rack verwalten.
    die höheren dann mehr.
    ne cp 343 kannst du in allen einsetzen
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Eine IM151-8 CPU ist eine gute alternatieve. Leistung = 314 oder besser ist eine PN master und die Priese ist viel billiger wie eine 312 oder 314 mit ein Lean CP.
    Sie vinden dieser CPU in Step7 eine neue 300station einfügen, in die HW config nach PROFINET IO gehen, unter I/O ET200S -> IM151-8 PN/DP CPU V3.2 ist die leste version ( V3.2 ist only in Step7 V5.5 in die HW catalog), Dieser CPU is +/- 5 x so snel wie die alte version mit eine gleiche preise
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Bausteinnummern gehen in der 312 glaub nicht so hoch, ebenso die Anzahl der Timer.
    Bei den aktuellen CPUs wurden die Bausteinnummernbänder harmonisiert,
    nur die Speichergröße und die Anzahl der max. möglichen Bausteine ist
    nach wie vor begrenzt.
    Frank
    Grüße Frank
  5. #15
    19.01.2007
    14
    Rotes Gesicht
    Genau meine Meinung,
    warum wird die IM151-8 PN eigentlich so Stiefmütterlich behandelt?
    Kein MPI mehr, günstig, alles in diesem Steuerungssegement benötigte verfügbar usw.
    Aber warum sollte "S" diese Steuerungsvariante forcieren, wo sie doch mit den normalen CPUs 313,314 genug verdienen
    Geändert von Norton (22.03.2011 um 20:42 Uhr)
  6. #16
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Norton Beitrag anzeigen
    ...warum wird die IM151-8 PN eigentlich so Stiefmütterlich behandelt?
    Das frage ich mich auch.
    Selbst im normalen Schaltschrank ist mittlerweile ein ET200S-Zeile besser als ein klassisches S7-300 RACK.
    Und wenn dann der Kopf noch ein IM151-8 PN plus DP-Mastermodul ist, dann ist es noch besser.
    Frank
    Grüße Frank
  7. #17
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Frank
    War da aber nicht die 312 ausen vor?
    Jochen Kühner
  8. #18
    25.06.2007
    465
    In deiner Detailschärfe kannst du möglicherweise recht haben - für mich ist die 312 aber alles andere als eine "aktuelle" CPU
    Frank
    Grüße Frank
  9. #19
    15.01.2005
    317
    Frank
    Also die 312 (6ES7 312-1AE14-0AB0) ist auf jedenfall auch schon aktualisiert
    Hier die Leistungsdaten (Bausteinnummern):
    Zitat Zitat von CA01
    CPU/ Bausteine
    DB
    • Anzahl, max.
    1 024; Nummernband: 1 bis 16.000
    • Grösse, max.
    32 Kibyte
    FB
    • Anzahl, max.
    1 024; Nummernband: 0 bis 7.999
    • Grösse, max.
    32 Kibyte
    FC
    • Anzahl, max.
    • Grösse, max.
    32 Kibyte
    OB
    • Grösse, max.
    32 Kibyte
    Interessant übrigens, das man theoretisch mit einem einzigen Baustein den gesamten Speicher verbraten könnte
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (22.03.2011)
  11. #20
    25.06.2007
    465
    Mit einer Weihnachtsganz "verbrate" ich auch meine ganze Backröhre.
    Danke für das Nachschlagen im CA01 - ich hatte vorhin einfach keine Lust dazu
    Frank
    Grüße Frank
  1. PKV oder GKV
    Von Move im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 13:10
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  3. P und POS oder N und Neg
    Von Jacksonx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 16:02
  4. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
