Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CP343 Lean und Uhrzeitsynchronisation
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Hallo Leute,
    habe hier im Forum schon alles über das Problem gelesen, kriege es aber nicht gebacken
    Habe eine CPU315-2DP mit einem CP343-1 Lean (die neue, also 1CX10 mit Firmware V2.3 = aktuell).
    Am DP hängt ein OP277.
    Ich möchte die Uhrzeit der CPU über den CP synchronisieren.
    Konfig des CP siehe Bild1. Über die Diagnose sehe ich, dass der CP die Uhrzeit über NTP empfängt und sich synchronisiert.
    Die Uhrzeit wird aber nicht an die CPU weitergeleitet bzw. synct die CPU nicht.
    Konfig der CPU siehe Bild2. Mit dieser Einstellung bekomme ich die Meldung in Bild3. Die Konfig ist dann inkonsistent und kann nicht übersetzt werden.
    Bei AS=Slave und MPI=Keine kann ich zwar übersetzen, es wird aber nicht synchronisiert.
    Ausserdem: Wenn ich den o.g. Fehler in der Hardwarekonfig bekomme, und darauf doppelklicke, springt die Anzeige auf den Lean.
    Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?
    Danke für Eure Hilfe.
    • Dateityp: jpg B1.JPG (39,7 KB, 40x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg B2.JPG (13,2 KB, 35x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg B3.JPG (16,7 KB, 28x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren CP343 Lean und Uhrzeitsynchronisation
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Klärmolch für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (09.05.2011)
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Gibt es schon ein Hotfix mit dem das o.g. Problem behoben ist?
    Danke und Gruß.
    22.01.2009
    61
    Bisher nicht.
    Es besteht nur die Möglichkeit den CP mit FW2.0 in die HW-Konfig zu packen.
    Laut einem Forenbeitrag beim großen S gab es einen inoffiziellen HF3.
    Bei meiner Anfrage bezüglich dieses Problems wurde das aber dementiert.
    Klaus
  1. CP343-1 Lean Verbindung zu PC
    Von ssound1de im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 09:05
  2. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  3. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
