Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Automatischer AG-Abzug via geplantem Task
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Hallo@all
    ich möchte gerne via geplantem Task einmal im Monat einen AG-Abzug machen (wichtig sind auf jeden Fall DB's) und den Abzug via LAN an einen zentralen Rechner zur Sicherung schicken.
    Folgenden Situation ist vorhanden:
    - PanelPC PC677, Step7 v5.4, WinXP, MPI, WinCCflex 2008 RT
    - DesktopPC, CP5611, WinCC 6.2, Step7 v5.4
    - BoxPC IPC420, WinXP, SimaticNet IE, Step7 v5.4
    - DesktopPC, CP5611, WinNT 4.0 SP5, MPI, Step 7 v5.1
    Ich denke mal, beim NT-Rechner wird es wohl nicht gehen wegen geplantem Task. Aber wie ist es bei den XP Rechnern?
    Geht nicht, gibt's nicht.
    Zitieren Zitieren Automatischer AG-Abzug via geplantem Task
    05.10.2005
    321
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    deltafox1002 (23.03.2011)
    31.05.2010
    38
    Das Programm was Thomas gepostet hat ist denke ich mal ausreichend für deine Anwendung.
    Aber wenn du etwas mehr Anwendungen haben willst was dann natürlich auch mehr kostet ist VersionDog ganz gut.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 4nD1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    OK danke für euere Hinweise. Der von Deltalogic hört sich ganz interessant an.
  7. #5
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Hier gibt es noch ein kostenfreies Programm von der Firma MHJ:
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...dy-for-S7.html
    Das reicht vielleicht auch schon.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kieler für den nützlichen Beitrag:
    deltafox1002 (24.03.2011)
  9. #6
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    in ca. einem Monat wird es eine neue Version des BUDdy for S7 geben. Diese trägt die Versionsnummer 3.
    Als hauptsächliche Änderung wurde eine Scriptsprache eingeführt, mit der es möglich ist, zeitgesteuert bestimmte AG-Funktionen (Laden von Bausteinen, übertragen von Bausteinen Komprimieren usw.) auszuführen.
    Diese Funktionalität ist dann in der PRO-Variante des BUDdy verfügbar, welche zu einem Preis von 99 Euro (zzgl. MwSt.) für die Einzellizenz angeboten wird.
    Gruss
    T. Weiss
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu WeissT für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    06.09.2008
    8
    Lächeln
    PG Agent von Berthel GmbH läuft super und ist Kostenlos.
    Bei dem Tool von Deltalogic habe ich auf einem Rechner mit Raid1 das Problem das fallweise die Lizenz verloren geht bzw. vom Programm nicht erkannt wird.
    Wenn du an deinem PC mal die Festplatte tauscht, musst du die Software von Deltalogic neu freischalten lassen. Das geht aber Maximal 3 mal.
    mfg Erick
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu erick_wick für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (24.03.2011)
  13. #8
    08.08.2007
    1.059
    da kommt man ja gleich auf schmutzige gedanken, wenn man sowas liest
    Ferner können Kommandos an
    eine S7-Steuerung abgesetzt werden (Start/Stop/Urlöschen).
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. #9
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Dafür gibt es die Lizenz alternativ auf einem USB-Dongle. Damit ist man HW-unabhängig und wesentlich flexibler.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  1. DB Abzug via Netzwerk
    Von whiskey_in_the_jar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 09:13
  2. EtherCAT-SPS-Task (Einstellungen)
    Von Beta6 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 16:55
  3. B&R TON_10ms, welcher Task?
    Von apachler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 19:22
  4. B&R Restzeit Task
    Von da_kine im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 18:27
  5. AG-Abzug
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 09:32
