Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CPM konvertieren
    Anonymous Gast
    hab ne Anlage wo ich was ändern muss. Die Daten sind als CPM vorhanden. Wie kann ich das lesen?
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: CPM konvertieren
  2. "wenn die dateien im format des pg685 vorliegen kannst du die ptools benutzen. (pcopy)
    diese sind aber auch über dein s5 unter datei/pcpm datei erreichbar.
    wenn es noch pg675-format ist, musst du diese mit s5-konver auf dem pg685 erst in das pg685 format konvertieren.
    wenns noch pg670 format ist hast du ein problem."
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Die cpm/dOS Konverter sind aber nur bei Siemens S5 dabei. Wir mussten damals von einem Uralt CPM auf Alt CPM formatieren, von da aus auf DOS. Hat funktioniert. Es måssen nur die alten Geraete vorhanden sein.
    pt
  1. S5 in S7 konvertieren
    Von reekoh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 15:32
  2. INT konvertieren in Booleans
    Von Reto im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 07:57
  3. S5 konvertieren
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:12
  4. s5 => S7 konvertieren
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 15:11
  5. AWL alt in S5 od. S7 konvertieren
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 12:51
