Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommentierung schreiben
    09.02.2011
    Moin ich hab da so ein kleines Problem und zwar hab ich nen kleines Programm geschrieben das noch Kommentiert werden muss. Mein Problem ist das ich nicht so wirklich weiß was in die Kommentarzeile rein soll. Also ich hab jetzt so was geschrieben wie z.B.
    Merker M1.0 ist Aktiv so lange der Überstromauslöser F3 nicht auslöst.
    oder
    Das Schütz K1 zieht an wenn der Merker 2.0 aktiv ist und die Quittierung nicht aktiv ist.
    Das Schütz K1 fält ab wenn der Taster S1 betätigt wird oder der Merker 3.0 aktiv ist.
    Ist das so richtig oder was schreibt man in die Kommentarzeile??
    Danke schon mal für eure Hilfe!!!
    Zitieren Zitieren Kommentierung schreiben
    20.02.2010
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    ich würde dir erst mal empfehlen die symboltabelle anzulegen. dann kannst d hier schon mal die meisten Kommentare sparen, was das für ein merker ist, was der eingang/ausgang macht... dann brauchst du nur noch einen kurzen kommentar zur funktionsweise des programmes schreiben...
    HorstPower ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2011
    eine Symboltabelle habe ich angelegt.
    Also würde man für Beispiel 1 kein Kommentar schreiben?? Weil ich einfach nur nen Eingang habe UND der auf einen Merker geht.
    Und Beispiel 2:
    Motor starten durch den Taster S1
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Es gibt ja mehrere Ebenen zum kommentieren.
    1. Der Symbolkommentar:
    --> hier kommentierst Du, was dieses Signal macht, z. B. A1.0 = Netzschütz
    2. Der Netzwerküberschrift /-kommentar:
    --> Hier kannst Du angeben, was dieses Netzwerk macht.
    3. Der Bausteinkommentar:
    --> Bei der Verwendung mehrerer Bausteine, was ja häufig die Regel ist, macht eine Benennung des Bausteins sinn, sowie bei universellen Bausteinen auch eine etwas ausführlichere Beschreibung der Funktion.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    08.08.2007
    1.059
    und nicht zu vergessen eine ausführliche schnittstellenbeschreibung!
    ansonsten gilt: wenig prosa! es ist beim programmieren nicht wie in der schule, man muß nicht im ganzen satz beschreiben...
    und @MCerv: 4. der zeilenkommentar! ...sinnvoll um berechnungsschritte zu beschreiben ... funktioniert aber "nur" in AWL und SCL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    und nicht zu vergessen eine ausführliche schnittstellenbeschreibung!..
    Dokumentation ist das A & O!
    Wer schon mal ein komplexes Programm ohne Kommentare vor sich hatte und es versucht zu verstehen, na viel Spaß! Wer Zeit hat, der kann das natürlich mal machen
    Michael
    26.02.2009
    Schweiz
    Nicht nur Kommentare machen ein Programm lesbar, sondern auch vernünftige Merkernamen.
    Z.B.:
    "Merker M1.0 ist Aktiv so lange der Überstromauslöser F3 nicht auslöst."
    M1.0 mit Symbolnamen "Ueberstrom_F3_Ok" versehen.
    So wird der Programmcode an sich schon fast selbsterklärend.
    Das Gleich gilt für Ein- und Ausgänge:
    "Motor starten durch den Taster S1"
    E1.0 wird zu "Motorstarter_S1"
    A1.0 wird zu "Motor M1 starten"
    und damit wird aus einem.
    U M1.0
    U E1.0
    = A1.0
    ein
    U "Ueberstrom_F3_Ok"
    U "Motorstarter_S1"
    = "Motor M1 starten"
    Das braucht (fast) keinen Kommentar mehr.
    Und das noch in FUP (wer's mag), dann ist es wirklich selbsterklärend.
    Geändert von stoecklepator (23.03.2011 um 19:44 Uhr)
    Jedes Problem erlaubt zwei Standpunkte: unseren eigenen und den falschen.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Z.B.:
    Wenn Du mal oben gelesen hättest, wurde der Symbolkommentar sogar als erstes hier erwähnt!
    Michael
    26.02.2009
    Schweiz
    Idee
    Richtig: Ich wollte es nur noch etwas veranschaulichen, da noch eine weitere Frage kam, bzgl. der Kommentierung. Ich hatte den Eindruck, es war nicht ganz so klar.
    Geändert von stoecklepator (23.03.2011 um 20:26 Uhr)
    09.02.2011
    Jo danke das hat mir echt viel geholfen jetzt weiß ich was ich da rein schreiben soll in der Schule lernt man so was ja nicht...
  1. Lektüre für trübe Wintertage Kommentierung neue MRL
    Von Klopfer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 01:21
  2. SCL - INT in DB schreiben
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 21:16
  3. OPC in DB schreiben
    Von Adzalg im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:09
  4. Schreiben in DB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 15:48
  5. PEW schreiben
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 20:53
