Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Any Übergeben an FB
    24.10.2007
    Nürnberg
    20
    ich habe ein FB Baustein geschrieben der durch SFC14 Daten einlesen soll von KEB Umrichter Aber er will nicht funktionieren! Vielleicht sieht einer den Fehler auf Anhieb.
    FUNCTION_BLOCK FB 122
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      NR_ACHS_DB : INT ;    //Achs-DB
      AchsDB : BLOCK_DB ;
      LADDR : INT ;    //Übergabe-Adresse
      WR_PZD : ANY ;    //Any-Zeiger auf zu schreibende Prozessdaten
      RD_PZD : ANY ;    //Any-Zeiger auf zu lesende Prozessdaten
      Reset : BOOL ;
    END_VAR
    END_VAR
    VAR
      Sy50 : STRUCT
       END_STRUCT ;
      Sy41 : STRUCT
      END_STRUCT ;
     END_VAR
    VAR_TEMP
      wrz : ANY ;    //Anyzeiger Write Prozessdaten
      rdz : ANY ;    //Anyzeiger Read Prozessdaten
      hexadr : WORD ;    //E/A Anfangsadresse Parameterdaten
      hexadr2 : WORD ;    //E/A Anfangsadresse Prozessdaten
      hilf_zsw : BYTE ;
      fill : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =berechnung LADDR
          L     #LADDR; // EA-Adresse  int-Format
          T     #hexadr; // daten im hexformat
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  ;
          T     #ar1; // AR1 retten
          TAR2  ;
          T     #ar2; // AR2 retten
          LAR1  P##rdz;
          L     W#16#1002; // type byte
          T     LW [AR1,P#0.0];
          L     8; // Anzahl Bytes
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     DINO; // Quell-DB NR
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P##RD_PZD; // Anfang der Quelle
          TAR2  ; // Ar2 in Akku -AdressOffset Multiinstanz
          UD    DW#16#FFFFFF; // Bereichscodierung ausblenden
          +D    ; // Offset dazuaddieren
          T     LD [AR1,P#6.0];
          LAR2  #ar2; // Adressregister wiederherstellen
          LAR1  #ar1;
          CALL "DPRD_DAT" (
               LADDR                    := #hexadr,
               RET_VAL                  := #ret1,
               RECORD                   := #rdz);
     END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren Any Übergeben an FB
    08.08.2007
    1.059
    die quelle ist verbockt.
    die schnittstellenbeschreibung passt nicht. u.a. fehlt die definition für #ar1 und #ar2
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    xvitali (24.03.2011)
    30.08.2003
    30
    warum nicht so?
    CODE entfernt- Fehler enthalten
    Geändert von sps-concept (24.03.2011 um 08:32 Uhr) Grund: gelöscht um Fehlinfos zu vermeiden ;-)
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fb
    533
    @André
    Was soll das genau werden?
    @xvitali
    Das hab ich bei irgendwem im Forum abgeschrieben:
          TAR2  #AR2BACKUP
          L     P##inany
          LAR2
          L     #AR2BACKUP
          +AR2
          L     P##tempany
          LAR1
          L     D [AR2,P#0.0]
          T     D [AR1,P#0.0]
          L     D [AR2,P#4.0]
          T     D [AR1,P#4.0]
          L     W [AR2,P#8.0]
          T     W [AR1,P#8.0]
          LAR2  #AR2BACKUP
    Sollte so gehen, zum Umräumen der Any!
    Ansonsten siehe 4L.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.08.2003
    30
    vor dem Antworten erst richtig durchlesen... Hab übersehen dass der Empfangsbereich durchgereicht werden soll und dachte er will direkt in TEMP reinschreiben.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren erst lesen...
  8. #6
    xvitali ist offline Neuer Benutzer
    24.10.2007
    Nürnberg
    20
    hir das ganze programm WR_PZD funktioniert aber RD_PZD nicht
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
     END_VAR
    VAR_OUTPUT
      FehlerNr : INT ;
      RegFr : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      ar2 : DINT ;    //gesichertes Ar2
      ar1 : DINT ;    //gesichertes Ar1
      ret1 : INT ;    //Returnvalue SFC
      dbnr : INT ;    //Achs DB Nr.
     END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  ;
          TAR2  ;
          LAR1  P##rdz;
          T     LW [AR1,P#0.0];
          T     LW [AR1,P#2.0];
          T     LW [AR1,P#4.0];
          T     LD [AR1,P#6.0];
          LAR1  #ar1;
          CALL "DPRD_DAT" (
               LADDR                    := #hexadr,
               RET_VAL                  := #ret1,
               RECORD                   := #rdz);
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  ;
          TAR2  ;
          L     P##WR_PZD; // Adresse input any in Akku
          +D    ; // akku zum ar2 addieren
          LAR2  ; // Ar2 mit akku1 laden
          LAR1  P##wrz; // Adresse temp any in Ar1
          L     4; // 2 Schleifendurchläufe
    loop: L     W [AR2,P#0.0]; // 8 Byte übertragen
          T     LW [AR1,P#0.0]; // Any übergeben
          +AR1  P#2.0; // ar1 um 4 Byte erhöhen
          +AR2  P#2.0; // ar2 um 4 Byte erhöhen
          TAK   ;
          LOOP  loop;
          LAR1  #ar1;
          CALL "DPWR_DAT" (
               LADDR                    := #hexadr,
               RECORD                   := #wrz,
               RET_VAL                  := #ret1);
     END_FUNCTION_BLOCK
    Ich habe mehrere KEB Module und will über SFC14 und SFC15 Daten Lesen und Schreiben
          CALL  #KEB_M1
           NR_ACHS_DB   :=122
           LADDR            :=324
           WR_PZD         :="KEB_DB".Mot4.WR_PZD
           RD_PZD          :="KEB_DB".Mot4.RD_PZD
  9. #7
    30.08.2003
    30
    sieht mir alles etwas suspekt aus. Was willst du mit DINO im Pointer für die SFC14?
    André
    www.raeppel.de
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    24.10.2007
    Nürnberg
    20
    Danke, Danke,
    Ja das Stimmt ist äußerst suspekt.
    Jetzt sehe ich meine Fehler. Habe den Baustein abgeändert und so funktioniert es
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    NETWORK
    TITLE =
    // AR2 retten
          TAR1  ;
          TAR2  ;
          L     P##WR_PZD; // Anfang der Quelle
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0]; // type
          T     LW     0;
          L     W [AR1,P#2.0]; // Anzahl Bytes
          T     LW     2;
          L     W [AR1,P#4.0]; // Quell-DB NR
          T     LW     4;
          L     D [AR1,P#6.0]; // Anfang der Quelle
          T     LD     6;
          LAR1  #ar1;
          CALL "DPWR_DAT" (
               LADDR                    := #hexadr,
               RECORD                   := #wrz,
               RET_VAL                  := #ret1);
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  ;
          TAR2  ;
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0]; // type byte
          T     LW    10;
          T     LW    12;
          T     LW    14;
          T     LD    16;
          LAR1  #ar1;
          CALL "DPRD_DAT" (
               LADDR                    := #hexadr,
               RET_VAL                  := #ret1,
               RECORD                   := #rdz);
    NETWORK
    TITLE =
    END_FUNCTION_BLOCK
  12. #9
    533
    @xvitali
    Was ich nicht so schön finde, ist die Benutztung von LW...
    Wenn du da bei Temp mal was einfügst, mußt du das nacheditieren. Die Nutzung des AR2 in dem Code meines 1. Beitrages ist da ok.
    Bereichscodierung ausblenden, muß das eigentlich sein, wenn man doch die Adresse des Any komplett auf die Temp übertragen will?
  1. DB in SCL übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 19:50
  2. DB Nr. an FC übergeben
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:23
  3. MW in INT Variable übergeben
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:13
  4. Textdatei an SPS übergeben
    Von stau im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 14:42
  5. UDT an FB übergeben
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:34
