Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Werte in DB schieben (FUP)
    01.02.2010
    Hi Ihr,
    ich sitze mal wieder vor einem Problem und finde keine Lösung...
    Die S7-1200 kann ja nicht mehr in AWl programmiert werden - ich muss aber einzelne Werte in einen DB verschieben. Das habe ich bisher z.B. so gemacht:
            U     E      0.0
            SPBN  M
            L     10
            T     DB1.DBW    0
      M:    NOP   0
    Meine Frage:
    Wie kann ich das Ganze jetzt gleichermaßen in FUP lösen?
    Lieben Dank für einen Ansatz...
    anne
    Zitieren Zitieren Werte in DB schieben (FUP)
    31.05.2010
    35
    In den du einfach einen Ausgang (=) so benennst wie der DB.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    mit MOVE sollte es auch in 10.5 gehen.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Danke für die Tipps.
    Aber wie kann ich da einen Wert (z.B. 10) an den Ausgang übertragen?
    Wenn ich die Funktion "Move" verwende und bei "OUT1" einen DB angebe, so kommt der Hinweis:
    Für die Anwendung "Move" sind nur Datenbausteine basierend auf SDT/UDT erlaubt.
    Hm, die Frage ist nun: Wie kann ich in S7-1200 ein UDT anlegen?
    Geändert von anne (24.03.2011 um 08:25 Uhr)
    anne
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Geht bei mir ohne Probleme.
    31.05.2010
    35
    Also bei mir gehts ohne Meldung.
    Mach mal nen Screenshot wie du es gemacht hast.
    01.02.2010
    Hm, also bei mir schaut's so aus wie im Anhang...
    Danke!
    • Dateityp: jpg DB2.jpg (121,7 KB, 54x aufgerufen)
    anne
    31.05.2010
    35
    Ja du hast ja nur Angeben das es im DB20 ist. Aber nicht welchen Bereich des Datenbaustein du beschreibst
    Db20.dbx--> Sind Bits
    Db20.dbw--> sind Worte
    Db20.dbd--> Sind Doppelworte
    01.02.2010
    Den Bereich habe ich nur weggelassen, damit die Meldung angezeigt wird!
    Wenn ich den Bereich angebe, so ist der DB rot unterstrichen...
    anne
    01.02.2010
    Also bei mir klappt das net...
    Frage: Habt ihr die Bausteine auch übersetzt?
    Und - bei euch sehe ich gar keinen DB unter Programmbausteine.
    Geändert von anne (24.03.2011 um 09:50 Uhr)
    anne
  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Werte von SPS zu SPS schieben
    Von Blackhawk89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:00
  3. Werte in DB archivieren bzw schieben
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 09:24
  4. DateandTime schieben
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 17:02
  5. Doppelwort im DB schieben
    Von Revave im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:49
