Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Elektrische Arbeit einer PV errechnen
    04.01.2011
    Hallo Leute,
    habe am Dach eine 24V Photovoltaikanlage und im Keller einen grossen Akku zur Energiespeicherung, die Elektrische Leistung ist einfach zu berechnen, ich messe die Spannung und den Strom die Subtrahiere ich einfach, kein Problem.
    Jetzt möchte ich aber wissen wieviel Ertrag hatte ich an einem Tag/Woche/Jahr ?
    Ich suche nach einfachen guten Lösungen....
    Das genze wird dann an einem TP visualisiert.....
    Bitte um gute Vorschläge, schöne Grüsse
    Zitieren Zitieren Elektrische Arbeit einer PV errechnen
    21.05.2008
    8
    Hi!
    Zunächst mal muss eines klargestellt werden (stark vereinfach dargestellt):
    Die elektrische Leistung (Watt): P=U*I
    Die elektrische Arbeit (Wattstunden): W=P*dt
    Die Lösung zur Berechnung der zur Abtastzeit aktuellen Leistung ergibt sich ganz einfach aus der Formel zur Leistung (Gleichspannung vorrausgesetzt!).
    Zur Berechnung der geleisteten Arbeit musst Du integrieren.
    D.h. die Leistungen der Abtastzeitschlitze in Arbeit umrechnen und dann kumulieren, also nacheinander aufaddieren.
    Grüße,
    Toni
    also erstmal ist Leistung = Spannung multipliziert mit Strom.
    Arbeit ist dann das Ganze nochmal multipliziert mit der Zeit.
    Da du sehr wahrscheinlich nicht konstant die gleiche Leistung an der Anlage hast (und auch nicht erwartest) kannst du das nur über Abschnitts-Bildung lösen - du liest also z.B. jede Sekunde die Spannung und den Strom ein und berechnest daraus die Arbeit für diese Sekunde. Die Einzel-Ergebnisse mußt du nun aufaddieren (also 3600 solcher Ergebnisse ergeben dann die Arbeit einer Stunde und entsprechend 86400 dann die eines Tages).
    26.11.2010
    9
    Also Strom und Spannung subtrahieren erscheint mir etwas mysteriös.
    Welche Geräte hast du zum Messen von Strom und Spannung?
    Haben diese Geräte einen Ausgang von 0/4...20mA oder 0..10V?
    Hast du eine Analogeingangskarte an einer Steuerung?
    Wenn das alles passt hast du schon gewonnen.
    Arbeit ist doch Watt - Stunden Wh, oder KWh.
    Dann nur noch integrieren mit Integratorbaustein.
    Also nicht so schlimm wenn du Gleichstrom hast.
    Bernhard
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Und nicht vergessen, den Wirkungsgrad! Wenn Du den Akku auflädst hat Du Verluste, wenn Du entlädst ebenfalls.
    Geh mal davon aus, dass da locker 50% in Wärme und in Chemische Schmutzeffekten verschwinden!
    Ich betreibe schon seit über 10 Jahren diese Speicherung auf meinem Bootchen, es gibt halt keine Steckdose auf dem Wasser und die Akkus lieben auch nicht diese Lade/Entlade Zyklen.
    Diese Akku Monitoren mit Display und shunts etc gibt es übrigens ab ca. 100 Euro zu kaufen, z.B. bei www.svb.de.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Wirkungsgrad
  1. Reglung elektrische Heizung
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 20:01
  2. elektrische Heizung - Übertemperatur
    Von Keeper im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 10:07
  3. Elektrische Verbindung erzeugen?
    Von sonic_229 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:33
  4. Byte-, & Bit-Adresse aus einer Ganzzahl errechnen
    Von LittleJack86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:18
  5. Suche elektrische Zylinder 20cm Hub
    Von maxi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 21:38
