Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abfrage Bool und Integer via FC mit Pointer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo leute ich habe einen DB mit einer Struktur, er ist wie folgt aufgebaut :
    DB2
    struct1
    32 x Bool (fehler 1-32)
    32 x Integer (zähler 1-32)
    struct2
    struct3
    usw....
    FEHLER    ARRAY[1..32]
        BOOL
    Zaehler    ARRAY[1..32]
        INT
    das 8x immer die gleichen Abstände
    ich möchte nun via FC anhand der Startadresse zb db2.dbx0.0 den entsprechenden Integer anspringen also
    db2.dbx0.0 = db2.db4
    db2.dbx0.1 = db2.db6
    db2.dbx0.7 = db2.db18
    usw.
    das klappt bei meinem FC bis db2.dbx3.7 das ergibt dann db2.db66
    gebe ich aber als Startadresse db2.dbx68.0 dann stimmt zwar intern die Adressierung zu db2.dbx68.0 aber mein Integer bereich auf 1092... CPU = Stop
    da habe ich wohl einen Bock im Programm wie bringe ich das wohl auf die Reihe.. anbei mein auszug des aufrufs im FC incl screenshot bei db2.dbx0.7 = db2.db18 und db2.dbx68.0
    //Erzeuge Adressbereiche
          L     P##ERR
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #DB_NR
          L     D [AR1,P#2.0]
          L     DW#16#FFFFFF
          UD
          T     #ADDR
          T     #ADDR_COUNT
    //Lese Fehlerbit
          AUF   DB [#DB_NR]
          U     DBX [#ADDR]
          =     #ERR_TMP
    //Lese Counter
          L     #ADDR_COUNT
          L     L#2
          *D
          L     #DIFF                       //ist 4
          +D
          SLD   3
          T     #ADDR
          L     DBW [#ADDR]
          T     #ERR_COUNT
    Danke vorab.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Abfrage Bool und Integer via FC mit Pointer
    08.08.2007
    1.059
    diagnosepuffer? grund für STOP? bereichslängenfehler beim lesen/schreiben?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    ja der adressiert falsch siehe den shot von "68.0" da stimmt definitiv was mit meiner berechnung/adressierung nicht nicht
    ich bin ja auch nicht grad der superheld was pointers und anys angeht. Ich versuch mich noch....
    Ereignis 2 von 10:  Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB , Wortzugriff, Zugriffsadresse:   1092
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse:  1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    19:04:42.066  06.01.1994
    mein DB ist halt nur 612 Byte lang, das die CPU stehen bleibt ist klar...
    Ich häng mal den DB als awl quelle ran
    • Dateityp: txt DB2.txt (29,3 KB, 10x aufgerufen)
    1334566890111
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Der Aufbau deines DB stimmt mit deinen Berechnungen nur bis zum DBX 3.7 zusammen zusammen.
    Danach müsstest du anders umrechnen, da du dazwischen 32 INT Werte hast
    Schau dir mal online den Wert an der bei 68.0 rauskommt(220Hex=544 dez) das multiplizierst du mit 2 und schon hast du deinen Schreibfehler.
    Bau deinen DB so auf, dass du das so einfach berechnen kannst. Die Structur verierst du allerdings damit.
    Geändert von Gerhard K (24.03.2011 um 15:16 Uhr)
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Habe ich mir fast gedacht, dass das so rauskommt.......
    1334566890111
  1. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  2. Verwendung von BOOL
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:09
  3. IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable
    Von Stussi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:11
  4. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
  5. Abfrage Merkerwort mit Pointer
    Letzter Beitrag: 17.01.2004, 10:48
