Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FTP Verbindung mit der 315-DPPN
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo liebes Forum,
    ist es eigentlich möglich mit den Bausteinen aus der Bibliothek Simatic_Net FC40 und folgende (sind ja eigentlich für die CPxxx) eine ftp-Verbindung mittels der CPU315-DPPN aufzubauen? Hat das schon mal jemand probiert.
    Eigentlich wollte ich das mit dem MP377 machen, aber das kann es gar nicht da ja WinCe und da finde ich kein ftp.exe
    schöne sonnige Grüße
    Michael
    Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann (Mark Twain)
    Zitieren Zitieren FTP Verbindung mit der 315-DPPN
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Die Bausteine FTP_xxx aus der Bibliothek SIMATIC_NET_CP funktionieren nur mit IE-IT-CP, nicht mit PN-CPU.
    Für PN-CPU gibt es keine fertigen Bausteine. Mit Hilfe der offenen Kommunikation könnte man sich vielleicht einen FTP-Client programmieren, doch das ist bestimmt nicht das, was Du willst.
    Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
    Das MP377 kann FTP als Client, man muß nur den "Pocket Internet Explorer" installieren.
    Wie können Daten von einem Server zu einem Windows-basierten Panel über das FTP-Protokoll übertragen werden?
    Mit dem File-Browser des Sm@rtServer der WinCCflex-Option /Sm@rtService kann man von einem PC aus auf große Teile des Panel-Dateisystems zugreifen.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=38305
    Was willst Du denn eigentlich machen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    BadTaste (25.03.2011)
    Avatar von BadTaste
    BadTaste ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2005
    37
    Hi PN/DP danke Dir für die Antwort, habe ich grade mal ausprobiert, das ist ja Browserftp kann ich denn nicht mittels einem Script eine Datei per FTP übertragen? eine ftp.exe wär klasse.
    schönen Dank
    Michael
    Geändert von BadTaste (25.03.2011 um 07:53 Uhr)
    927
    Dafür ist mir keine Lösung bekannt.
    Hast Du schon mal im Internet gesucht, ob es sowas wie die von Dir gesuchte ftp.exe für WinCE 5.0 gibt?
    Kann man vielleicht den TotalCommanderCE per Script oder Kommandozeile steuern?
    Was willst Du den eigentlich tun? Warum muß es FTP sein? In welche Richtung soll übertragen werden?
    Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung für Deine Aufgabe.
  6. #5
    Avatar von BadTaste
    20.01.2005
    37
    also ich habe meine S7-315DPPN sowie ein MP377 und möchte einen Intermec PX6i Drucker ansprechen, dieser kann einen 2D Barcode drucken indem man ihn eine Datei zusendet oder per lpr (weiß nicht genau wie/ob das geht mit MP377) den Code zuschickt. Nun am einfachsten währe ein "ftp loginassword@Druckername filename" oder so ähnlich.
    schöne Grüße
    Michael
  1. Verbindung zur CPU
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 08:09
  2. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  3. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
