Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: VBSkritpt: Variable in einer if-Abfrage testen
    30.03.2005
    Hier noch ein paar Bilder aus der WinCC Runtime:
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag:
    Damit es zu keinem Überlauf des Rotationswinkels (Rotationswinkel > 360°) kommt, muss das VBScript wie folgt geändert werden:
    Function RotationAngle_Trigger(ByVal Item)
    Dim intDrehenBeginnen
    intDrehenBeginnen = HMIRuntime.Tags("DrehenBeginnen").Read
    If intDrehenBeginnen And &H01 Then
        If Item.RotationAngle < 360 Then
            Item.RotationAngle = Item.RotationAngle + 30
        Else
            Item.RotationAngle = 30
        End If
    End If
    End Function
    Gruß Kai
    24.03.2011
    Die von "Kai" angegebene Lösung funktioniert. Vielen Dank dafür.
    29.09.2015
    Hallo SPS Forum Freunde,
    ich möchte gerade ein Polygon mittels VBSkript rotieren lassen, aber ich bekomme
    immer folgende Fehlermeldung sieh Bild.
    Hier ist mein Code im VBSkript:
    Sub Test()
    Dim angle, Poly
    Set Poly= HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Polygon1")
    angle = Poly.RotationAngle
    Poly.RotationAngle = angle + 45
    End Sub
    Was mache hier dann falsch
    Ich benutze Wincc Advanced V13
    Gruss
    alainbk
    Geändert von alainbk (16.02.2017 um 16:19 Uhr)
    Zitieren Zitieren Rotation von einem Objekt mit VBSkript
  5. #15
    923
    In WinCC Advanced können Polygone nicht gedreht werden, die Polygon-Objekte haben keine Eigenschaft oder Methode "RotationAngle". Das geht nur in der WinCC Professional RT.
  6. #16
    29.09.2015
    vielen Dank für die Antwort Harald
  1. Globale Variable in einer Aktion?
    Von Phase8421 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 15:00
  2. WinCC anlegen einer globalen Variable in C?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 12:29
  3. Variable laden bei einer bestimmten Uhrzeit
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 15:22
  4. In einer INT-Variable ein gezieltes Bit setzen
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 16:58
  5. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
