Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Zugriffszeit auf die SPS mit Variablenfunktionen.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ich habs jetzt nochmal an einer 315-2DP mit Lean CP versucht. Lesen von 700 Bytes, immer rund 210ms. Ob Ich mit libnodave direkt lese oder mit meinen Funktionen.
    Nahezu die identische zeit kommt beim lesen über die S7Online Schnittstelle raus.
    Hab dir meinen Lesecode mal als Beispiel angehangen. Ich kann mir die Unterschiede welche du durch meine DLL hast im Moment echt nicht erklären...
    myValues=new List<PLCTag>();
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX0.0 BYTE 700"));
                Stopwatch sw = new Stopwatch();
                sw.Start();
                myConn.ReadValue(myValues[0]);
                sw.Stop();
                MessageBox.Show("Read1 took:" + sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + " ms");
                byte[] aa=new byte[700];
                sw.Start();
                myConn._dc.readManyBytes(DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.Communication.LibNoDave.libnodave.daveDB, 99, 0, 700, ref aa);
                sw.Stop();
                MessageBox.Show("Read2 took:" + sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + " ms");
                sw.Start();
                myConn.ReadValues(myValues);
                sw.Stop();
                MessageBox.Show("Read3 took:" + sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + " ms");
                sw.Start();
                sw.Stop();
                MessageBox.Show("Read4 took:" + sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + " ms");
                aa = new byte[700];
                sw.Start();
                sw.Stop();
                MessageBox.Show("Read5 took:" + sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + " ms");
                sw.Start();
                sw.Stop();
                MessageBox.Show("Read6 took:" + sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + " ms");
    Read 1 und 4 über ReadValue (nutz ReadManyBytes), Read 2 und 5 über libnodave direkt, Read 3 und 6 über ReadValues (nutzt CustomReadRequest)
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Selbst wenn Ich die Werte so lese:
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX0.0 BYTE 100"));
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX100.0 BYTE 100"));
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX200.0 BYTE 100"));
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX300.0 BYTE 100"));
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX400.0 BYTE 100"));
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX500.0 BYTE 100"));
                myValues.Add(new PLCTag("P#DB99.DBX600.0 BYTE 100"));
                sw.Start();
                sw.Stop();
    d.h. Sie müssen erst noch kombiniert Werden bevor angefragt wird, dauert es genau so 210 ms wie mit libnodave direkt!
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Noch ein Test....
    CPU 414, Zugriff über CP443.
    Lesedauer 700 bytes: rund 40ms, egal ober über meine Funktionen oder libnodave direkt.
    Auch egal ob TCP/IP oder S7Online mit TCP/IP verwendet wird!
    Jochen Kühner
    29.10.2010
    Hallo Jochen
    Kannst du mir mal das komplette Lesetestprojekt
    zukommen lassen.
    Dann werde ich es mit diesem noch mal testen.
    Viele Grüsse hanjo
  5. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hier das Programm zum lesen und messen der Zeit im Anhang!
    Der Source wird dann demnächst in meiner Lib mit drin sein!
    Geändert von Jochen Kühner (29.03.2011 um 20:34 Uhr)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Jo
  6. #16
    29.10.2010
    Hallo Jochen
    Danke für das Testprogramm,
    werde es am Donnerstag probieren und melde mich mit den
    Ergebnissen.
    Gruss hanjo
  7. #17
    09.03.2011
    hallo Jochen
    bei der S7-315 musst du die MPI Geschwindigkeit ändern max oder min
    dann ändert sich auch die Übertragungsgeschwindigkeit zum CP
    bis bald
    geko
  8. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von geko Beitrag anzeigen
    hallo Jochen
    bis bald
    geko
    Also die Übertragungsgeschwindigkeit steht auf 187,5 kbit/s und was anderes unterstützt die CPU auch nicht! Aber habe ja auch keine Probleme damit!
    Jochen Kühner
  9. #19
    09.03.2011
    du kannst doch auch andre Übertragungsgeschwindigkeiten wählen
    der CP hängt am MPI bei der 315 2DP somit ändert sich auch die Übertragungsgeschwindigkeit
    bis bald
    geko
  10. #20
    17.06.2004
    Offenau
    209
    bis bald
    geko
    Nein kann Ich eben nicht, nur 187,5 und 93,irgendwas. Die CPU unterstützt nur diese beiden, und Step7 lässt mich auch keine andere wählen!
    Jochen Kühner
