Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Barcode (Hand)Scanner über Ethernet/Profinet an S7-400
    04.05.2009
    11
    Hallo im Forum,
    ich habe mich bereits etwas ins Thema eingelesen, komme aber trotzdem nicht zu einer Strategie.
    Die Aufgabestellung:
    Barcodeerfassung mittels Handscanner, möglichst mit Anbindung über Ethernet/Profinet), kein Umweg über z. Bsp. RS232/485, USB oder Tastatureinschleifung.
    1. Fragestellung:
    Hat jemand derartige Hardware bereits eingesetzt bzw. gibt es überhaupt Handscanner mit den o.e. Schnittstellen? Bei meinen Recherchen im Netz bin ich nicht fündig geworden.
    2. Fragestellung:
    Es gibt aber Schnittstellenwandler (Boxen) von RS232 ---> auf Ethernet. Wer hat damit bereits Erfahrungen gemacht?
    3. Fragestellung:
    Läßt sich (mal angenommen ein Handscanner hat Ethernet/Profinet als Schnittstelle) der Datenverkehr einfach mittels Ethernetkopplung realisieren? Wer verfügt evtl. über ein Musterprogramm (STEP7)? Was ist bei der Kommunikation zu beachten?
    Allen im Voraus Danke für den Support.
    pretender2009
    Zitieren Zitieren Barcode (Hand)Scanner über Ethernet/Profinet an S7-400
    29.09.2008
    Hallo pretender2009,
    COGNEX hat einen Handscanner seit einem halben Jahr im Portfolio,
    der neben RS232 auch USB und Ethernet/Profinet kann.
    Typ: COGNEX Dataman 8000
    Kannst mal im Internet auf die Homepage von COGNEX schauen!!
    Getestet habe ich das Gerät noch nicht (kommt noch)!
    Sicherlich gibts für diesen Scanner auch GSDXML Dateien zur Einbindung über PN
    Gruß nailor
    06.06.2008
    8
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    habe auch schon mit dem Cognex (RS232) gearbeiet...
    bei deren Support bekommst du sicher alle Antworten.
    Des Weiteren ist mir auch schon ein Handscanner von Datalogic untergekommen... Dragon oder wie der hieß.
    Gruß Mike
    30.04.2011
    Hallo Pretender,
    stehe vor einer ähnlichen Aufgabenstellung wie Du.
    - habe eine SIMATIC 400er Station mit Ethernet-Schnittstelle (Profinet)
    - habe einen Barcodescanner Motorola LS3408ER (oder so ähnlich)
    der Barcodescanner hat leider nur folgende Schnittstellen: RS232, USB, Keybord
    - habe ein EFI Gateway von SICK (Ethernet/RS232 Converter)
    Mich würde interessieren, ob es überhaupt möglich ist, einen String vom Barcodeleser mit diesen Komponenten in die CPU zu bringen.
    Ansonsten tendiere ich dann auch eher zum Cognex...
    Bzw. welchen Weg bist Du jetzt gegangen?
    Charly
    04.05.2009
    11
    Hallo charly0815,
    ich bin auf dem Weg mit Cognex meine Applikation zu lösen.
    Bekomme morgen ein Testgerät von Cognex und fange danach mit der Erprobung an. Falls ich Erkenntnisse habe, kann ich mich erneut melden.
    pretender2009
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu pretender2009 für den nützlichen Beitrag:
    charly0815 (02.05.2011)
  7. #6
    533
    Cognex mit Ethernet hatte ich gerade im Einsatz, allerdings nicht den Handscanner, sondern einen stationären. Den soll man auch mit Profinet nutzen können, was uns aber nicht gelang, vielleicht hätten wir erst die Firmware updaten müssen, aber da es mit normalem TCP/IP problemlos lief, habe ich mir das gespart. Der Scanner/Kamera lief über Port 23/Telnet. Ansonsten mußte man die TCP/IP-Verbindung selbst aufbauen, wenn man eine PN-CPU (hier IM151- im Einsatz hatte und die richtigen Bausteine von Siemens nutzen. Mit den selben Bausteinen haben wir heute einem IFM-Scanner in Betrieb genommen, allerdings ebenfalls einen stationären für 2D-Code. Nutzt man eine CP von Siemens, kann man die Verbindung in NetPro konfigurieren und spart sich den Verbindungsaufbau über die FB. Als Vorlage habe ich das Siemens-Beispiel "Offnen TCP-Kommunikation" benutzt, allerdings ist das recht schlecht programmiert und muß noch ein wenig angepaßt werden, daher kann ich hier auch noch keinen Baustein zur Verfügung stellen, vielleicht in 2 Wochen, wenn es dann noch gebraucht wird!
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    charly0815 (02.05.2011),Robin0815 (12.07.2012)
  9. #7
    30.04.2011
    Cognex entfällt für mich jetzt, muss aus Ersatzteilgründen den Motorola nehmen. Also muss ich nun den Barcode mit RS232, USB oder Tastaturweiche in die SPS bringen.
    Schwanken noch zwischen Tastaturweiche (über VISU-PC) und RS232/Ethernet Converter (direkt in die PN CPU)
    Wahrscheinlich wär das einfachste in diesem Fall per Tastaturweiche über die VISU zu gehen, um den String in die SPS zu bringen...
    Geändert von charly0815 (02.05.2011 um 19:38 Uhr)
  10. #8
    533
    Ich würde RS232 nutzen ist normalerweise sehr einfach. Du nutzt einen RCV-Baustein für die serielle Baugruppe und hast das RCV ständig aktiv. Ende-Erkennung über Zeichenverzugszeit. Wenn der Scanner getriggert wird, hier dann durch die Betätigung des Auslösers, wird der gelesene String direkt gesendet, nach der Zeichenverzugszeit meldet der RCV-Baustein, dass er Daten erhalten hat und auch die Länge der empfangenen Date. Diese Daten legt er in einem anzugebenden Datenbaustein ab einer bestimmten Adresse ab.
  11. #9
    06.06.2011
    ich habe ein Projekt mit dem Cognex Ethernet Scanner DataMan 200 und heute angefangen den Scanner zu testen. Ich möchte ihn mittels TCP/IP-Verbindung über die PN-Schnittstelle der SPS (CPU 315-2 PN/DP) betreiben. Muss ich die Verbindung irgendwie im NetPro erstellen oder mit dem Tool Communication Wizard?
    Danke schon mal im Voraus für die Antwort.
    533
    Ich hab das alles zu Fuß gemacht, ist nicht so viel. Mit dem Wizard kannst du es ja mal probieren, den hab ich noch nie getestet, der erstellt ja eigentlich die nötigen UDT bzw. DB samt Inhalt, also würde ich das zuerst versuchen.
    Auf jeden Fall brauchst du eine unspezifizierte TCP/IP-Verbindung, die du in NetPro anlegst (falls das der Wizard nicht tut)
    Das Siemens-Beispiel "Offene TCP-Kommunikation" zeigt, wie es geht und enthält auch die nötigen Bausteine, wenn ich richtig erinnere.
  1. Sick Barcode Scanner ueber Profibus in S7 einbinden
    Von HAutomation im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 20:35
  2. Barcode Scanner am USB Port MP377
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:35
  3. Barcode Scanner S7-1200
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 13:15
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 13:16
  5. Profinet-CPU an Iso-Ethernet?
    Von dpd80 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 19:01
