Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Pointer zu DWord, symbolische Parametrierung
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Bei mir schon
    Nur soviel: Falls Du mit "addiere 2 oder 3 dazu" meinst, aus P#2.0 ein P#4.0 oder P#5.0 zu machen, dann beachte, daß Du zu Deiner Adresse P#2.0 oder P#3.0 addieren mußt ( P#x.0 = x * 8 ).
    Genau das habe ich gemeint. ok ok.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ägypten
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    25.10.2010
    107
    FC1
    [CODE]
    // IN : Start_DB : Block_DB
    // : Start_Adresse : Int
    // TEMP: Start_OffsetPtr : DWord
    // aus #Start_Adresse (INT) einen Adresspointer (P#) machen :
    L #Start_Adresse // ( 2 )
    SLD 3 // ( 2 -> P#2.0 )
    T #Start_OffsetPtr // in LD für speicherindirekte Adressierung
    Danke.
    Das funktioniert wie es soll. . hast mich ja also doch verstanden.
    Noch eine Frage, rein interessehalber:
    mit SLD 3 wird ja ( 2 -> P#2.0 ) Integer zu Pointer gemacht. wenn ich dieses SLD 3 ( Schiebe links Doppelwort) auskommentiere und dafür gleich einen Pointer als Start_Adresse lade, funktioniert mein SCL file nicht mehr.
    //     : Start_Adresse : Pointer
          L     P##Start_Adresse          // ( 2 )
    //      SLD   3                       // ( 2 -> P#2.0 )
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    warum ist das wohl so. Weil ein Pointer die Adresse enthält und nicht den Wert. Außerdem hat er eine Länge von 6 Bytes. Wie viel Bytes hat Start_OffsetPtr? Geht das mit dem L und T überhaupt?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Was hat Dein SCL Baustein für Parameter und was soll da ran?
    Alles andere ist Rätselraten.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #16
    25.10.2010
    107
    Gruss Daniel
    Das mit dem Pointer war mir nicht ganz klar.
    Ja ok, das DWord hat nur 4b...hätte ja sein können dass es die 2 byte irgendwie automatisch wegschneidet^^. aber gut, ich ziehe die frage zurück.
    Edit:
    naja, es funkioniert ja jetzt. Aber hier hast du sie nachträglich.
    Aus dem SCL:
    FUNCTION_BLOCK FB7000
    VAR_INPUT
     Status1: BYTE;
     Status2: BYTE;
     Status3: BYTE;
     Value1 : WORD;
     Value2 : WORD;
     Value3 : WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     Control1: BYTE;
     Control2: BYTE;
     Control3: BYTE;
    END_VAR
  7. #17
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Danke, jetzt hab ich es glaube auch verstanden.
    Sind die Werte in Deinem DB genau so angelegt wie die Parameter des Bausteins? z.b. Als Struct somit könntest Du direkt an deinen Start die Struktur hängen z.b. "DB_XY".FB7000_1 und es wäre symbolisch.
    Oder ist Start von irgendwas anderem abhängig? Sprich ändert sich der Wert im Programm.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Limette (27.03.2011)
  9. #18
    25.10.2010
    107
    Gruss Daniel
    Jup, die sind genau so angelegt.
    Ah ok, das hört sich interessant an. Ich bin mal froh dass es so läuft wie es soll, aber danke trotzdem.
    Mit Start soll eigentlich nur das SCL file gestartet werden.
  10. #19
    11.07.2007
    4
    Hallo Dalbi,
    das mit der Struktur klingt interessant. Hab's gleich mal ausprobiert. Leider meckert er über den Strukturparameter "X1 ist keine Komponente von DB_SCHROTT". Was mache ich hier falsch?
    Gruß Thomas
  11. #20
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Ist der DB schon gespeichert? hast du unter Datei "Zugriffe prüfen und aktualisieren" schon probiert?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. IO-Link Parametrierung
    Von Felixx91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 13:34
  2. Parametrierung FB41
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 12:58
  3. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  4. Parametrierung CP 443-1
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 22:16
  5. CP143+ H1 Parametrierung
    Von dna909 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:08
