Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Es gibt den S5 -> S7 Converter, doch empfehlen würde ich dies nicht.
    Der Code ist fast nicht lesbar und wenn du darin einen Bug suchst oder etwas ändern musst bist du arm dran.
    Viel schlimmer ist, das der Converter bei bestimmen Code-Konstellationen einfach abschmiert.
    In einem Fall einer S5-135 lift der SIEMENS-Converter gegen den Baum aber ein
    Konkurrenzprodukt - ich glaube von MHJ - hat den Durchlauf dann geschafft.
    Genutzt hat das dem Endkunden wenig, denn er dachte, man könnte mal
    eben ein "Progrämmchen" von einer S5-135 auf eine S7-400 ohne große
    Manpower portieren - und Tschüss.
    Frank
    Grüße Frank
    03.04.2008
    237
    Das hatte ich auch schon.
    Anfrage vom Kunden: Die neue Automatisierung bleibt manchmal stehen ohne Meldung. Können Sie dies beheben?
    Antwort: ja, aber nur abgerechnet nach Aufwand.
    Dann hatte ich den Müll auf dem Tisch.
    Es war nicht in Deutschland sondern außerhalb.
    Ergebnis: Programm neuschreiben, war besser und Preiswerter, da ich diese Art Anlagen kannte.
    Bei Rechnung kam die Anfrage: Warum neues Programm?
    Soviel als Erfahrung von und mit Konvertierung
    bike
    15.01.2005
    314
    Wobei es dazu meiner Erfahrung nach sicher kein konvertiertes Programm braucht ...
    03.04.2008
    237
    Nicht nur, aber auch.
    bike
  5. #15
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Tabler!
    Ich verbringe seit 5 Jahren ca. 35% meiner Arbeitszeit mit dem Konvertieren
    von S5 nach S7.
    Zu dem Siemens Konverter kann ich nur eines sagen:
    Für einfache Programme mag er gehen. Ansonsten: (Ein Smilie reicht hier nicht!)
    Alles was er nicht übersetzen kann wird auskommentiert und Du suchst Dich dumm und dämlich
    nach diesen Stellen.
    Bei kleineren Programmen würde ich mich den Anderen anschließen: Neu programmieren.
    Für größere Programme hab' ich mir meinen eigenen Konverter programmiert.
    Zu den Befehlen solltest Du Dir vllt. mal das hier ansehen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/14779967
    So unterschiedlich sind die Befehle nämlich nicht.
    Gebs
  6. #16
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Also jetzt mal ehrlich.
    Ich habe in den letzten Tagen 3 Maschinen von S5 nach S7 umgerüstet.
    Allerdings keine hochkomplizierten Dinger.
    Altes Programm mit IBH S5/S7 für Windows mit S5 öffnen, dann speichern als S7 Projekt in ein bereits konfiguriertes S7 Projekt. Übertragen in die SPS, Maschine einschalten das wars !
    Einmal musste ich ca. 10 Zeilen nachbearbeiten. Da dann aber das alte S5 Programm als Kommentar im S7 Programm steht war das eine 5 Minuten angelegenheit.
    peter(R)
  7. #17
    25.06.2007
    465
    Das geht aber nur, wenn du keine Sonderbaugruppen oder
    anderen exotischen Kram hast.
    Ich kann dir gerne ein Projekt - zum Zähne ausbeissen - geben.
    Allerdings hatte ich das ca. 2003 zu konvertieren, was damals
    werder mit SIEMENS noch mit (ich glaube) MHJ funktionierte.
    Frank
    Grüße Frank
  8. #18
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @IBFS
    peter(R)
    hatte ich geschrieben !
    Würde mich trotzdem mal interessieren dein Programm. Nur mal so als Test.
    Lass mal rüberwachsen. Ich teile dir dann das Ergebnis mit.
    peter(R)
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    @IBFS
    peter(R)
    wie wollt ihr feststellen ob es peter's übersetzung bringt? frank ruft seinen damaligen kunden an und fragt, ob er da mal was testen dürfte? -.-
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Wenn die Übersetzung schon mal tausend Fehler bringt wars sicher nix.
    Wenn es nur einige sind kann man zumindest mal sehen wo es klemmt.
    Bei Sonderbaugruppen wird es eh schwierig, weil die sicher nicht mit ner 1:1 Übersetzung zurechtkommen.
    Daher meine Rede KEINE HOCHKOMPLIZIERTEN DINGER .
    Muss ich das denn jedesmal wiederholen ?????
    peter(R)
  1. Programm von S7-200 auf S7-300
    Von rcfan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 15:12
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Programm auf CPU 412-2 DP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:26
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
