Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    27.03.2011
    ich habe ein S5 Programm die Anlage wird auf S7 umgerüstet. Kann ich das Programm wieder verwenden für S7? d.h. ist die AWL miteinander Kompatibel?
    Wenn ja gib es ein Tool zum Konvertieren der Befehle?
    Zitieren Zitieren S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    11.12.2009
    388
    Hallo es gibt ein Tool von Siemens zur konviertierung.
    Leider weis ich nicht wie es heißt.
    Du musst dann noch ein paar Befehle per Hand anpassen, und dann sollte alles funktionieren.
    Soviel zur Theorie... die Praxis ist meisst etwas... haariger
    Marcel
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    die awl ist ähnlich, aber nicht kompatibel
    es gibt einen konverter von siemens, der einfache
    s5 programme nach s7 konvertieren kann.
    über die qualität des erzeugten code kann ich nichts sagen.
    meist dürfte ist eine manuelle anpassung notwendig sein.
    die besten ergebnisse dürfte ein komplette neuprogrammierung
    bringen. ist aber auch am aufwendigsten.
    03.04.2008
    237
    Es gibt den S5 -> S7 Convereter, doch empfehlen würde ich dies nicht.
    Der Code ist fast nicht lesbar und wenn du darin einen Bug suchst oder etwas ändern musst bist du arm dran.
    bike
    Tabler ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2011
    Ich bin kein SPS Ass, eher ein neuling. Bin schon mit dem neuen Programm so verzweifelt das ich nicht weiterkomme, also habe ich micht entschieden das alte zu übernehmen. Habe soeben das alte Programm überflogen da sind soviele Befehle noch nie davon gehört. Sowie z.b. !=F etc.
    Es geht um eine Fahrstuhlprogrammierung von einem Model mit 2 Fahrstühlen. Viele denken jetzt bestimmt ist ja einfach
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Falls es sich nicht um ein sehr einfaches Programm handelt, solltest du darüber nachdenken alles neu zu programmieren. Die oben genannte Aussage von tnt369 relativiert sich schnell wieder wenn man in einem unbekannten, konvertierten Programm nach Fehlern suchen muss.
    03.04.2008
    237
    Machen wir Hausaufgaben?
    bike
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo bike,
    aber auf jeden Fall noch einen 2. Thread.
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    bike
    jepp, so sieht es mal wieder aus ...
    Da könnte man hin gehen und sich die Befehlsliste vom S5 anschauen und den Pedant von S7 suchen und dann einsetzen (Stichwort Vergleich )...
    Wenns sich um ein Modell handelt, könnte man vermuten das da nicht zu viel außer normale Logik enthalten ist und es evtl. sogar mit dem Converter geht ...
    15.01.2005
    323
    Siemens hat da sogar freundlicherweise ein Handbuch ...
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1118413
  1. Programm von S7-200 auf S7-300
    Von rcfan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 15:12
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Programm auf CPU 412-2 DP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:26
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
