Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ET200s verzögern
    22.11.2006
    CH
    776
    Hallo zusammen
    Ich habe hier eine Anlage mit wirkich vielen Eingängen welche zur Anlagenüberwachung eingesetzt werden. Aufgeschaltet auf ET200s. Viele der Eingänge sind NC angeschlossen will heissen der Alarm kommt wenn der Eingang auf FALSE geht. Auf FALSE geht er aber natürlich auch wenn man das ET200 von der Spannung trennt.
    Dies habe ich überwacht und es bringt mir auch den Fehler. Die IO Fehlermeldung will ich zur Unterdrückung nutzen, leider gehen die offenbar mindestens ein Zyklus früher auf FALSE als die Ueberwachung auf 1.
    96_3 ist der Störmelder für den IO Ausfall.
    Den Ausfall habe ich wie im Forum schon gepostet gelöst.
          CALL  "RDSYSST"
           REQ       :=TRUE
           SZL_ID    :=W#16#694             //ID Status PN-IO
           INDEX     :=W#16#64              //Nr. PROFINET-IO System
           RET_VAL   :=MW350
           BUSY      :=M352.0
           SZL_HEADER:="DB_DIAG_PN".SZL_HEADER
           DR        :="DB_DIAG_PN".DATA
    end:  NOP   0
          U     "DB_DIAG_PN".DATA.DEVICE_STATUS[3]
          =     "DB310"._DBX_97_2
          U     "DB_DIAG_PN".DATA.DEVICE_STATUS[4]
          =     "DB310"._DBX_96_3
          U     "DB_DIAG_PN".DATA.DEVICE_STATUS[5]
          =     "DB310"._DBX_95_1
    So werden bei mir die Eingänge abgearbeitet.
          U     "DB310"._DBX_96_3
          SPB   nxt2
          L     PEB  130
          T     DB300.DBB  130
          UN    "IO_DB300"._DBX_130_0
          =     "IO_DB300"._DBX_130_0
          UN    "IO_DB300"._DBX_130_1
          =     "IO_DB300"._DBX_130_1
          UN    "IO_DB300"._DBX_130_2
          =     "IO_DB300"._DBX_130_2
          UN    "IO_DB300"._DBX_130_3
          =     "IO_DB300"._DBX_130_3
          UN    "IO_DB300"._DBX_130_4
          =     "IO_DB300"._DBX_130_4
          U     "IO_DB300"._DBX_130_5
          =     "IO_DB300"._DBX_130_5
          U     "IO_DB300"._DBX_130_6
          =     "IO_DB300"._DBX_130_6
          UN    "IO_DB300"._DBX_130_7
          =     "IO_DB300"._DBX_130_7
    Wie könnte ich das ansprechen der Eingänge so verzögern das die IO Ausfallmeldung vorher kommt?
    Früher habe ich das immer mit einem TON für jede Meldung gemacht. Allerdings finde ich das bei der Menge an Eingängen nicht so prickelnd, da so n Haufen TIMER doch an der CPU ziehen.
    Wie könnte man das besser angehen.
    Byteweise ein Timer wäre auch noch eine Möglichkeit, der Übersicht halber möchte ich aber das IO Mapping nicht mit Bitmasken machen.
    Zitieren Zitieren ET200s verzögern
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Vollmi,
    kommt der Aufruf von RDSYSST auch wirklich vor der Abfrage der Eingänge?
    Eventuell noch Alarm-Bit von Fehler-OB mit verknüpfen
    Paule
  1. Impuls verzögern
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 20:07
  2. Ausgänge verzögern sich.
    Von samelhari im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 10:34
  3. Eingangsbaugruppe - Signale verzögern
    Von eYe im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 00:55
  4. Schleifendurchlauf verzögern
    Von Crump im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 18:02
  5. Analogwert verzögern in S7 V5.3
    Von Michael Schmitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 14:53
