Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Subtraction in SCL
    20.02.2011
    4
    Hallo ich habe mal eine frage bezüglich der SCL Programmierung.
    Ich möchte zwei MD's miteinander Subtraireren. Kann ich das einfach so schreiben:
    FUNCTION FC1 : INT
    VAR_TEMP
    END_VAR
    MD10 - MD20 := MD30;
    END FUNCTION
    Stargatemaster
    Zitieren Zitieren Subtraction in SCL
    07.03.2004
    946
    Wie bei fast allen Programmiersprachen erfolgt die Zuweisung von rechts nach links.
    Ergebnis := Zahl_1 - Zahl_2;
    [edit]
    Außer der Reihenfolge ist dazu noch aus dem Code nicht ersichtlich wie die Zahlen zu interpretieren sind.
    "MD" kann bei Siemens für DINT, DWORD oder REAL stehen.
    Daher sollte man zur symbolischen Darstellung von Variablen wechseln.
    [/edit]
    Geändert von zotos (28.03.2011 um 18:49 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Stargatemaster (28.03.2011)
    Stargatemaster ist offline Neuer Benutzer
    20.02.2011
    4
    Also würde es so Funktionieren?
    FUNCTION FC1 : INT
    VAR_TEMP
    END_VAR
    MD30 := MD10 - MD20;
    END FUNCTION
    Ich hab zur zeit leider keine SPS oder S7 zur verfügung...deshalb die frage.
    07.03.2004
    946
    Nein. Warum nicht habe ich, zeitgleich zu Deiner Nachfrage, editiert.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    20.02.2011
    4
    In meinem Beispiel wären es REAL Zahlen. ich habe sie vorher in der Symboltabelle definiert.
    Würde es dann funktionieren oder was muss ich noch dazuschreiben damit es Funktioniert?
    Danke für deine Hilfe
  8. #6
    07.03.2004
    946
    Dann sollte es so funktionieren. Wie hast Du die Variablen denn in der Symboltabelle genannt? Nimm am besten die Namen aus der Symboltabelle.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    20.02.2011
    4
    Symbol: MD10
    Adresse: MD 10
    Datentyp: REAL
    Kommentar: Minuend
    genauso hab ich es auch für die anderen MDs gemacht...
  11. #8
    07.03.2004
    946
    Wie gesagt dann sollte es so gehen. Warum hast Du den Vraiablen keinen griffigeren Namen gegeben?
    Für was stehen den die Realwerte (Temperaturen, Füllstände, oder was)?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    20.02.2011
    4
    Ja es ist Teil einer Füllstandsregelung. Ich hab Analoge eingänge und ausgänge und die hab ich vorher mit einem FC105 SCALE Baustein in Real werte gewandelt und mit diesen werten wollte ich dann rechnen. Abschließen werden die REAL werte wieder mit einem Unscale baustein in ein PAW ungewandelt.
    Hast du denn ein Vorschlag für Griffige Namen? Ich bin da immer so einfallslos...
  14. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da der Kommentar sehr kurz ist, könntest du diesen direkt als Symbolnamen nehmen:
    Symbol: Minuend
    Adresse: MD 10
    Datentyp: REAL
    Kommentar: Minuend
    Somit könnte es so ausschauen:
    Differenz := Minuend - Subtrahend;
    //oder
    Ergebnis := Istwert - Korrekturfaktor;
    //oder
    Leckeres_Essen := Fleisch + Nudeln;
    Paule
